Différence jauge d'huile
rics42
Message par rics42 » 20 juin 2007, 19:22
Franckymania a écrit :
rics42 a écrit :j'ai toujours tendance a maintenir le niveau au max, meme des qu'il manque 1mm..
Va te soigner :D
J'etais pareil jusqu'au jour ou j'ai lu sur le forum que le niveau d'huile max n'est pas la meilleure chose pour notre moteur :)
Bon ben je vais laisser un peu le niveau en dessous alors.. :P
Hypocondriaque de la clio..
Message par Franckymania » 20 juin 2007, 19:27
T'y arriveras pas a te retenir, je le sais je suis pareil :lol: :boulay
picodon
Re: Différence jauge d'huile
Message par picodon » 09 déc. 2010, 22:23
Hop encore un sujet que je remonte :D
Je suis paumé, j'ai une jauge jaune donc 4,5L ou 6L ?
2ème question j'ai des manos blancs et je ne suis pas sur qu'ils soient bien étalonnés (quand j'ai fait la vidange, lorsqu'il n'y avait plus d'huile, l'aiguille de niveau d'huile... était au 1/3). Comment je peux régler ça ?
Merci de votre aide !
alan_nfi
Message par alan_nfi » 10 déc. 2010, 01:49
picodon a écrit :Hop encore un sujet que je remonte :D
je crois que les manos c'est un peu pareil sur toutes...
Message par mcossie » 10 déc. 2010, 07:24
mesure la distance entre le haut de la jauge et les repères mini et maxi... je te dirai...
le lien...
viewtopic.php?f=1&t=35108&start=10 :coucou:
fabio
Message par fabio » 10 déc. 2010, 12:49
si tu as un point bleu sur ta jauge=carter 4.5l, point noir=6l
picodon
Message par picodon » 10 déc. 2010, 15:05
mcossie a écrit :mesure la distance entre le haut de la jauge et les repères mini et maxi... je te dirai...
le lien...
Du haut de la jauge (le haut du bout en plastique jaune), le repère max est à 47,5cm et le repère min à 52cm (environ :D).
fabio a écrit :si tu as un point bleu sur ta jauge=carter 4.5l, point noir=6l
Point noir !
Message par mcossie » 10 déc. 2010, 15:15
vu la différence entre le maxi et le mini, ça doit correspondre au 6 litres...
Manuwilli
Message par Manuwilli » 10 déc. 2010, 17:29
Mesure du bas de la jauge, sa sera plus simple.
Regarde les photos du lien:
En parlant d'embout jaune! Ma jauge est jaune mais avec un point blanc :hum: (Phase 2 carter 6l)
C'est une Williams pas 16s, c'est peut être cela?
Message par mcossie » 10 déc. 2010, 17:42
les puits de jauge sont les mêmes pour 16s ph1 et2 et wiwi, (plus long sur les mégane)... la mesure doit être prise du haut du puits de jauge et par relation vous voyez jusqu'où va l'embout jaune...
