Avantages ligne grn
arnaud_997
ben d'après s ce que l'on dit, le moteur à été étudié avec une ligne équipée d'un par-flamme; C'est une question de contre pression je crois, arrêtez moi si je me trompe, je suis loin d'être un pro !
n@no
[url=http://img167.imageshack.us/my.php?image=cliovectorisecopiepd4.gif][img]http://img167.imageshack.us/img167/63/cliovectorisecopiepd4.th.gif[/img][/url]
Merci pour ton explicationarnaud_997 a écrit :ben d'après s ce que l'on dit, le moteur à été étudié avec une ligne équipée d'un par-flamme; C'est une question de contre pression je crois, arrêtez moi si je me trompe, je suis loin d'être un pro !
Les pros du moteur? MR, Altahi, Frénatik, Cup et les autres? vous confirmez avec votre expérience?
- Florian
C'est des conneries. Pas besoin de pare flamme ( si flamme il y a deja ... ). On dit que cela peut "cramer" les soupapes ... Les soupapes elle ce crament pas quand ce produit l'explosion dans le moteur ?RG13 a écrit :Merci pour ton explicationarnaud_997 a écrit :ben d'après s ce que l'on dit, le moteur à été étudié avec une ligne équipée d'un par-flamme; C'est une question de contre pression je crois, arrêtez moi si je me trompe, je suis loin d'être un pro !![]()
Et puis une flamme va pas remonter jusque aux cylindres ...
T'avais mit un pare flamme quand tu avais mit le pot bidalot sur le Biwize ?
RG13 tu pourrait me dire en gros se que donne les 2 configuration que tu as et que tu a eu sur la ragnotti?
niveau bruit c'est raisonnable ou insuportable avec aspirine obligatoire ?
et niveau moteur ca le libére vraiment ou au contraire on sent une perte de couple
je demande ca par ce que ma ragnotti commence a faire un bruit de guez a cause d'une chicane
donc il y a des chance que je passe a la gr.N mais j'aimerais que ca reste raisonnable, par ce que deja du temp du 50 a vitesse je me fesait convoqué a la gendarmerie de m'on bléde par ce que je fesait trop de bruit et séance de bricolage a chaque fois a remetre m'on pot d'origine pour faire style "mais non je suis d'origine vous voyez bien"
j'aimerais autant pas devoir faire pareil avec la clio le temp au moins que m'on gendarme qui m'adore prenne ca retraite
- Florian
Met un pare flamme, tu fera a peine plus de bruit que d'origine.WILLIAMS30 a écrit :RG13 tu pourrait me dire en gros se que donne les 2 configuration que tu as et que tu a eu sur la ragnotti?
et niveau moteur ca le libére vraiment ou au contraire on sent une perte de couple![]()
je demande ca par ce que ma ragnotti commence a faire un bruit de guez a cause d'une chicane![]()
donc il y a des chance que je passe a la gr.N mais j'aimerais que ca reste raisonnable, par ce que deja du temp du 50 a vitesse je me fesait convoqué a la gendarmerie de m'on bléde par ce que je fesait trop de bruit et séance de bricolage a chaque fois a remetre m'on pot d'origine pour faire style "mais non je suis d'origine vous voyez bien"![]()
Alors: origine, tu connaisWILLIAMS30 a écrit :RG13 tu pourrait me dire en gros se que donne les 2 configuration que tu as et que tu a eu sur la ragnotti?
Ligne origine + silencieux GrN faut demander à Petitbyl
Ligne GrN + silencieux origine : pas mal, c'est ce que j'ai en ce moment. Pas de bruit en roulant pépère et sur très agréable sur autoroute, limite identique à l'origine sans taper dans les tours(jusqu'à 5500). Ca au niveau bruit. Niveau couple et puissance, moteur plus libéré certainement en haut, et niveau couple c'est correct. Par contre j'ai un boitier RS GrN donc rupteur décalé et couple différent de l'origine(à priori)
Ligne complète: en dessous de 3500 bruit correct. Au dessus c'est jouissif mais par contre rapidemment soulant pour des oreilles non initiées sur de longs trajets à régime identique. Pour l'autoroute, c'est 110 max sinon casque obligatoire pour les passagers. C'est marrant mais lorsque je l'avais je consommais 1 l au 100 de moins que sans
Si tu hésites, soit tu attends le MDC, soit on essaies de se voir la semaine prochaine si je l'ai remonté
Autant pour moi je croyais que tu venais au MDC.WILLIAMS30 a écrit :le MDC je ne viendrait pas, donc en cas si tu as remonté avant et que ca te dérange pas moi j'ai le temp en ce moment donc si toi tu as le temp aussi je veut bien entendre ce que ca donne
Je te tiens au courant dès que je l'ai monté.
