je grille du fusible mais sait pas pourquoi
willow
je precise que c'est aprés avoir controler tout un tas de truc pour rien que j'ai démarré et je suis partit rouler , le fonctionnement etait completement normal (accel, ralentit, temp eau et huile pression etc) sauf ce clac clac (ou clic mais moi c'est plutot clac .......... les injecteurs font clic ..........bref) au bout de 2 mn plus un bruit (sauf celui de la ligne gr Nwillow a écrit :a mon avis y'a pas de soucis j'ai déjà eu ce probleme aprés des tentatives de démarrage mais bon tu fais comme tu le sens
Madness
Content pour toi,c'est vrai que des fois les voiture nous donne des sueur froidewillow a écrit :je precise que c'est aprés avoir controler tout un tas de truc pour rien que j'ai démarré et je suis partit rouler , le fonctionnement etait completement normal (accel, ralentit, temp eau et huile pression etc) sauf ce clac clac (ou clic mais moi c'est plutot clac .......... les injecteurs font clic ..........bref) au bout de 2 mn plus un bruit (sauf celui de la ligne gr Nwillow a écrit :a mon avis y'a pas de soucis j'ai déjà eu ce probleme aprés des tentatives de démarrage mais bon tu fais comme tu le sens)
duck62
Donc ça y est la wiwi passera noël à la maison, donc pour répondre aux questions de MR et arnaud, le niveau pression et température d huile sont ok comme d habitude, en fait après recherche a taton la cause du cramage de fusible de 25A(figure injection ou calculo en blanc sur le capot de la boite a fusible du compartiment moteur) ça doit être un mauvais contact ou un fil mal en point au niveau des relais, car après plusieurs fusibles cramer on a trifouiller les fils débrancher rebrancher les relais et tout est rentré dans l ordre, reste a fiabiliser les connections et trouver le fil qui fait chier.
