pourquoi mon frein a main de fonctionne pas ?!!!
Message par MR » 20 nov. 2005, 17:48
willow a écrit :
CLIOMAN a écrit :
claude 2a a écrit :si sa peu te depaner ,j avai fait sa sur la mienne,sa marche toujour autant,faut juste laver les jantes plus souvent.
viewtopic.php?t=5316&highlight=
oui merci, je l'avais vu en utilisant la fonction recherche, mais bon, ca doit pas etre donné les étriers, donc dans un premier temps, je vais ptete changer les cables, on verra déja ...
avant de les changer, il me semble que tu peux les régler
verifie d'abord que le mouvement des leviers de commande soit bien libre sur les étriers de freins arriere.
puis verif qualité des plaquettes, bon emplacement, pas grasse etc....
ensuite (frein a main desserer),
déplace les leviers de commande sur les etriers vers l'arriere autant que possible.
serre l'ecrou de réglage sur le levier de commande de frein a main pour éliminer tout jeu libre des cables
Avec un pote vérifie que le levier de commande sur chaque étriers commence à se déplacer quand le levier de FAM est déplacé entre le 1er et le 2eme cran de son mécanisme
une fois le réglage correct, maintient l'écrou de réglage est serre le contre écrou.
voila si ça marche pas là ben je sais pas quoi dire de plus............
si tout de même, le FAM sur des disque est toujours moi,s efficace que sur des tambours (faut pas oublier)
Hydraulique Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
willow
Message par willow » 20 nov. 2005, 17:53
hihihi :lol:
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 20 nov. 2005, 17:53
tout ca a été fait dans les règles de l'art lorsque j'ai changé les disques/plaquettes.
willow
Message par willow » 20 nov. 2005, 18:09
si tu l'as fait cela veut dire que le mécanisme fonctionne correctement donc faut regarder du coté des plaquettes.
t'as mis quoi ?
Message par MR » 20 nov. 2005, 18:12
Comme indiqué plus haut , tes leviers bougent au 1 er ou 2 ème cran ou pas ?
willow
Message par willow » 20 nov. 2005, 18:16
MR a écrit :Comme indiqué plus haut , tes leviers bougent au 1 er ou 2 ème cran ou pas ?
normalement ils bougent puisqu'il a dit que tout avait été fait le ptis gars
:D
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 20 nov. 2005, 18:18
t'as mis quoi ?
comme je l'ai dit au début du post :panpan: ... j'ai mis de l'origine Renault
oui, des que je tire le fam au 1° cran, les leviers bougent
c'est pour ca que je pensais ptete a une usure du mécanisme entre levier/piston ?
Message par MR » 20 nov. 2005, 18:23
Système de ratrappage usé, démontes tes etriers et refais les
Garichou
Message par Garichou » 20 nov. 2005, 18:25
MDR, trop fort ce MR :lol:
[img]http://garichou.free.fr/signature2.JPG[/img]
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 20 nov. 2005, 18:34
MR a écrit :Système de ratrappage usé, démontes tes etriers et refais les
oué, je crois qu'a l'occaz, il faudra y penser ...
