prepa culasse ?
vef445
Le rabottage de la culasse ne suffit-il pas à atteindre un RV compris entre 11 et 12?chrisclubber a écrit :[...]
Pour exploiter une telle culasse, il faut un RV >11 à 1 et des AAC avec une levée > 11mm.
Pour ma part, mes AAC lèvent < 11mm car poussoirs hydauliques, et le RV est presque d'origine....c'est pour ça que je prévois de m'en séparer, car le gain constaté sur mon moteur n'est pas énorme, comparé à ce qu'il pourrait être avec ce que j'ai expliqué plus haut.
Chris
T16, avec un grand T :D
vef445 a écrit :Le rabottage de la culasse ne suffit-il pas à atteindre un RV compris entre 11 et 12?chrisclubber a écrit :[...]
Chris
Logiquement si
vef445
Quant à la levée des soupapes, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'y toucher, car si tu veux l'augmenter, il faudra alors passer par d'autres AAC que ceux d'origine et par des ressorts mécaniques
Et en ce qui conerne les AAC d'origine, je ne vois pas trop en quoi il est intéressant de les retailler...si c'est pour rendre les cames plus pointues, alors l'effet recherché par l'augmentation du RV sera annulée
Dites-moi où je me trompe!
partout, lol!!!vef445 a écrit :Quant à la levée des soupapes, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'y toucher, car si tu veux l'augmenter, il faudra alors passer par d'autres AAC que ceux d'origine et par des ressorts mécaniques: on dit poussoirs mecaniques! lol!
Et en ce qui conerne les AAC d'origine, je ne vois pas trop en quoi il est intéressant de les retailler...pour changer ton diagramme de distrib et aussi ta leveé. je te rappelle qu'un arbre retaillé est "raboté sur le dos de la came" donc tu augmente ta levée de soupapes.
si c'est pour rendre les cames plus pointues, alors l'effet recherché par l'augmentation du RV sera annuléeta phrase n'a pas de sens a mon gout! aucun rapport entre levée de soupape ou arbre a came, et RV, ce sont 2 choses différentes, sauf qu'en general il faut retoucher les pistons pour que les soupapes viennet pas s'incrustrer dedans avec un RV augmenté et une levée augmentée aussi.
vef445
Mouaisebgtx a écrit :partout, lol!!!vef445 a écrit :Quant à la levée des soupapes, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'y toucher, car si tu veux l'augmenter, il faudra alors passer par d'autres AAC que ceux d'origine et par des ressorts mécaniques: on dit poussoirs mecaniques! lol!
Sauf que si "tu rabottes le dos de la came" tu n'augmente pas la levée mais tu modifie l'angle, c'est pas pareil.
Ce que je voulais dire par effet annulé s'était que je vois pas l'intérêt d'augmenter le RV si c'est pour rabotter les cames et donc obtenir des temps d'ouverture des soupapes plus courts (donc moins de remplissage).
En gros, tu augmentes la compression mais tu diminues la quantité de mélange air+essence....
Modifié en dernier par vef445 le 25 mai 2005, 12:48, modifié 1 fois.
bonne question!arnaud a écrit :Est ce que les diametre des orifices d'admission et echappement changent ???est ce que sur cette culasse les souppapes sont changés ainsi que arbres a cames?Pourquoi les guide de soupapes a l'admission sont coupées et pas a l'echappement???merciiiii de repondre au![]()
c'est une question de transmission de chaleur.
la soupape d'echappement chauffe beaucoup, et elle utilise le guide pour refroidir (elle transmet sa chaleur au guide). si tu le coupe, elle refroidit un peu moins, mais surtout, elle transmet au guide restant encore plus de chaleur (car surface d'echange reduite).
ainsi, la faible quantité d'huile qui passe entre le guide et la soupape a tendance a former des depots plus rapidement (gommage) et donc tu devra changer ton guide plus souvent.
attention, c'est pas tous les 5.000 non plus!
moi, je l'ai coupé pour favoriser le flux des gaz d'echappement, qui etait le but principal de ma prepa.
c'est 2 ecoles différentes, mais chacun fait ce qu'il veut.
coté admission, ca chauffe quasi pas (arrivée des gaz frais!).
alors grosso modo, la levée se calcule si un arbre par (hauteur de la came) - (largeur de la came).vef445 a écrit : Mouai
Sauf que si "tu rabottes le dos de la came" tu n'augmente pas la levée si si, je te promets que ca augmente ta levée!mais tu modifie l'angle, c'est pas pareil.pas forcement, tout depend de la ou c'est raboté. et pis c'est le diagramme. on alors si tu parles d'angle, parle d'angle douverture ou de fermeture.
Ce que je voulais dire par effet annulé s'était que je vois pas l'intérêt d'augmenter le RV si c'est pour rabotter les cames et donc obtenir des temps d'ouverture des soupapes plus courts (donc moins de remplissage).c'est pas mechant ce qui je dis, mais tu n'a pas comprit le but du retaillage! il s'agit de raboter la partie "repos" de la came, pas la partie pleine ouverture. si tu rabote ta partie pleine ouverture, la oui. mais pas l'inverse.
si d'origine tu as 32mm de hauteur de came et 22 mm de largeure = 10 mm de levée.
si maintenant tu rabote ta came de 1mm su le pourtour sauf au sommet de la came ca te donne 32-1 = 31 et 22 - 2 = 20 donc 31-20 = 11.
tu as gagné 1mm de levée.
voila comment ca marche le retaillage.
