Probleme de ralenti sur williams
voila mon probleme est je pense resolu,
d apres vos dires,soi disant que la vis du by pass doit etre complement vissé,et d apres la RTA qui comfirme vos dires,j ai retiré le petit obturateur blanc qui cache cette fameuse vis de ralenti.
la vis etait completement devisé
,c est l obturateur qui l empechai d allé plus loin,donc j ai resséré,et tout est redevenu comme avant.
et pour remettre comme d origine,je suis allé chez renault recommandé 2 petit obturateur,et au passage la ref donnée etait bien la bonne.
merci a tous pour tous vos conseils qui mon plus que depanné.
- Franckymania
Je lis ce post depuis le debut mais j'ai pas vraiment compris l'histoire.
Vous parlez de la vis située sur les clio catalysées sur le boitier papillon, qui est censée ne pas etre modifiee et qui est normalement caché par un plastique blanc ?
Si oui, cette vis, d'apres ce que tu dis, doit etre serree a fond ??
Et ton probleme, c'etait simplement que le plastique blanc avait disparu ??
Si oui, je comprends pas trop. Je n'ai pas le plastique blanc et je n'ai pas de soucis de ralenti.
Et c'est quoi cette vis ? Elle regle le ralenti ? Comment elle regle le ralenti ?
non le plastique blanc n avai pas disparu,
c est moi qui les fait sauté,pour voir si comme il disait dans la revu technique,si la vis etait bien visé a fond,chez moi,elle etait devissé a fond,et comme je disait,c est le petit plastique blanc qui a empéché la vis de de desserré plus et meme de sauter.
- Franckymania
- Franckymania
- Franckymania
