Ultime post sur les BREMBO !!!
- chichimobile
CLIOMAN
- Localisation : après le 34, le 11, le 74, et maintenant le 21 !!!
MR a écrit :
Justement les Brembo de 406 coupé se montent sans soucis .
Dépose des anciens etriers avec son support du moyeu, remontage des etriers brembo avec 1 rondelle de 1 mm d'epaisseur par vis de fixation sur moyeu ( pour centrer le disque dans l'etrier)
Purge des freins en ouvrant les vis de purge sans appuyer sur la pédale ( gravité) remise a niveau du liquide de freins type dot 5
Pose des cales de 16 mm double centrage avec goujons long.
repose des jantes .
Essai et rodage
Pour la dépose des axes de plaquettes , chasse goupilles et marteau: pour chichimobile
heu, tu peux expliquer là stp
tu purge les freins sans mettre de pression
je comprend pas
repose des jantes .
Essai et rodage
heu, tu peux expliquer là stp![]()
tu purge les freins sans mettre de pression![]()
je comprend pas
car je sais que pomper a la pedale c mauvais mais il existe des machines chez les garageo qui mette le circuit sous pression.
Si on peut se paser de ca ...
fred
A l'avant le faite d'ouvrir les vis de purge permet au liquide de sortir de par la position du bocal qui met en charge le circuit donc purge faite .
Pour l'ar c'est fesable aussi mais des fois le limiteur coince une bulle d'air et pompage obligatoire.
La technique de la gravité pour effectuer une purge semble peu connue mais semble aussi etre la mailleure!
En fait il suffit de desserrer la vis de purge et de laisser couler le liquide (faire attention de bien maintenir le bocal plein).
50 Long Droite A Fond Sur Gauche 80 Bosse Pour Leger Droite A Fond Corde ....
chrisclubber
Un peu de temps ?????chrisclubber a écrit :Salut,
tout à fait, mais elle prend un peu de temps et le problème rencontrer avec le compensateur/répartiteur impose de pomper. Sans quoi une purge sous pression avec un ARK comme pratiqué en concession va bien.
Chris
Moins que d'installer l'arc 50 car lorsque ton flexible est serré, tu ouvres les vis de purge et les refermes lorsque le liquide sort sans bulle d'air .
Pour l'ar il arrive que le limiteur bloque une bulle d'air qui oblige soit a pomper soit arc 50.
Et plutot que d'acheter un auto purgeur a 20 euros , il suffit de prendre un vieux bouchon de maitre cylindre , de le percer au centre et de mettre une valve de roue et avec une pompe mettre le circuit en pression ( environ 1 B) et purgeur automatique pour purge seul.
F2N
