je n'ai pas le poids en tete de tout ce que l'on a enlevé, mais de toute façon à la finanthony02 a écrit :salut fred
a tous hasard t'as gagne combien de kilo en enlevant tous ce que tu as enlever??
merci A+
la voiture devra faire le poids minimum de la fiche d'homologation groupe N
petit extrait du réglement
c'est le poids réel de la voiture vide (sans personnes ou bagages à bord), sans outillage ni cric
tous les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement, de freinage, de chauffage s'il y a lieu)
doivent être au niveau normal prévu par le constructeur,
à l'exception des réservoirs de lave-glace ou de lave-phares, de système de refroidissement des freins,
de carburant et d'injection d'eau qui seront vides
les phares supplémentaires qui ne figureraient pas sur la fiche d'homologation doivent être retirés avant la pesée
pour les rallyes uniquement, le poids minimum de la voiture (dans les conditions ci-dessus)
avec l'équipage (pilote+copilote+l'équipement complet du pilote et du copilote)
sera : Poids minimum défini ci-dessus + 150 Kg de plus, le poids défini ci-dessus doit être également respecté
le fait de pouvoir tout enlever, permet par la suite de répartir les masses, avec à des contrepoids par exemples si il y a lieu,
afin d'obtenir un meilleur équilibre de la voiture avec l'équipage à bord
