Claquement que je sais pas d'ou y viennent
Invité
Message par Invité » 04 mai 2004, 18:32
HHaaarrggg damned....
Je vous tiens, je vous lâche plus !!!
J'ai, me semble t'il, la même merde en ce moment sur mon 16...et j'arrive pas à trouver d'où ça vient !!
Ma voiture ayant tapé et passé au marbre, au début j'ai cru le châssis... alors à ledenon le 18, j'y ai mis une rouste histoire de voir... visiblement pas le châssis !!
Je viens aujourd'hui de faire un devis pour les triangles, rotules, silent blocs de moteur et de barre stab...
Alors si qqn dit ici que ça marche pas, c'est la merde...
car c'est vraiment le même bruit...plutôt CRRAAAC...le pire étant marche arrière en montée...ou inversement brutal du couple à la roue (AV/AR)
Des fois, effectivement, le bruit se créer au démarrage du moteur (ça se met en place quoi ?!)
Le chef d'atelier chez renault pense que les supports du berceau ne peuvent être atteints...(desserrer peut-être...)
Mes autres hypothèses sont les suivantes :
- moteur mal positionné dans ses supports moteur (gabarit au montage)
- Arbre de transmission (jeu dans les galets des tri-podes)
-plus grâve : Le différentiel...la boîte... du jeu dans les paliers....?? se serait con et se solderai par une bonne vieille casse de boîte ?!
- Autre piste : les roulements AV, mais ça m'étonnerait...et je viens de les acheter aujourd'hui donc montés bientôt...je vous tiens au courant...
- Fixation du support pendulaire sous le moteur (j'ai déjà constaté les vibrations (!) desserées les deux boulons qui maintiennent cette pièce sur le bloc...
Informez nous de vos trouvailles... car visiblement on est quelque-uns à avoir ce problème....
Tchek
jeremy2.0
Message par jeremy2.0 » 05 mai 2004, 11:33
comme dejà dit regades les tripodes ! Car le reste j'y croit pas trop, tu peux te faire une idéé en soulevant la voiture et essaye de bouger le cardan si tu trouve du jeux demonte se sera surement le tripode
ne traine pas trop car s'il casse tu vas abiméé la tulipe d'entréé de boite
bon courage
psychose
Message par psychose » 05 mai 2004, 17:29
OK,
merci pour l'info,
j'ai déjà observé le jeu des cardans, roues en l'air :
bilan un peu de jeu axial et un peu de jeu en rotation avec un petit clac (AV/AR).... normal ??
De plus, c'est pas les mêmes...je suppose que la tulipe c'est la pièce du différentiel rainurée à 120° qui permet d'entrainer le cardan où les galets sont "à l'air libre". Arbre canelé de l'autre côté je crois ??
En plus y'en a un des deux qui vidange la boîte...alors c'est la merde !!
Je vais aller jeter un coup d'oeil sur la RTA...
pasque là, t'as raison c'est grave...je voudrais pas endommagé le diff...
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son,
il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
psychose
Message par psychose » 05 mai 2004, 17:32
Ah, ouais,
j'oubliais...je passe pas mes nuits avec mes cardans...alors comment tu le vois si il est abîmé le tripode ??
Jeu dans les aiguilles ?
Surfaces des gallets usées ?
Something else ?
Tchek
ouaich_69
Message par ouaich_69 » 06 mai 2004, 15:04
question à la con c'est quoi la tripode ??
Clio 16V made in Italy de janvier 92 185000 Kms au compteur
full origine noire nacrée
options : toit ouvrant/pack GT/DA
Et j'en suis super content :D
Invité
Message par Invité » 06 mai 2004, 19:29
Le tripode, c'est le bout du cardan gauche constitué de 3 galets sur rlts à aiguilles à 120°....
Chui vener...
Il a raison jeremy2.0....ça peut être que de là qu'il vient ce bruit... (ouaich regarde plutôt côté gauche...y'a plus de chances... à droit)
Dans mon cas c'est la merde...
J'ai étudié un peu les plans de la boîte/diff et vu que ma bagnolle à déjà frappée Av gauche...j'ai bien peur d'avoir abîmé les rlts à contacts obliques du différentiel :x :x
Soit jeu dans les rlts...soit jeu axial à cause de la cale de réglage de la précontrainte....
Démontage boîte donc moteur....
Pas content, moi...
jeremy2.0
Message par jeremy2.0 » 06 mai 2004, 21:55
au niveau du tripode se sont trois roulements à aiguilles ils tiennent grace à un cirlips
J'en ai déjàvu (des roulements) completements eclatés tulipes usées...
Ils faut démonter le cardan (avant vidanger la boite )
Message par Ben74 » 06 mai 2004, 22:50
golf3
ta les boule
Message par golf3 » 06 mai 2004, 23:47
:P
ouaich_69
Message par ouaich_69 » 07 mai 2004, 00:37
et c combien chez rino une tripode ???
