Pivots Laguna sur clio1
Re: Pivots Laguna sur clio1
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 20:44
ok, donc à la presse.
Message par Bruno idt+ » 21 nov. 2014, 21:07
oui, si tu veux te rassurer colle le a la loctite ;)
Message par mcossie » 21 nov. 2014, 21:09
ah oui, pas con !
je lance les pièces la semaine prochaine.
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 23 nov. 2014, 01:03
du coup je me langui de voir ton montage! voir ce que ca donne! est-ce que c'est les memes pivots qu'ils montent sur les r3?
Message par mcossie » 23 nov. 2014, 08:44
Il semblerait qu'ils se montent sur les R3 avec 27 cannelures à la cardan.
Il me faut mettre des photos de mes pièces, mais j'ai flingué mon APN !
Message par mcossie » 23 nov. 2014, 17:23
Le plan pour l'usineur:
montage de la rotule à la presse et scellée à la loctite.
codybike
Message par codybike » 27 nov. 2014, 21:13
Salut mcossie, tu parle de ça dans la page 1 :''-la rotule de direction est inversée, il faut monter les rotules de direction écrou en bas, celles de clio se monte, il faudra vérifier la hauteur de la crémaillère et éviter le bump steering.
Sur pivot de cup identique à celle dont tu parle il y a une entretoise au niveau de la fixation de la rotule de direction et celle-ci est conique comment fais tu pour monter ta rotule à l'envers ?
Merci.
Message par mcossie » 27 nov. 2014, 21:17
oui seb, j'ai vu le montage cup avec cette entretoise. Par contre j'arrive à monter la biellette de direction conique avec écrou en bas...
va faire un minimum de présentation ou tu vas te faire allumer !
codybike
Message par codybike » 27 nov. 2014, 22:01
ok l'ancien pas plus d'infos ?? bon c'est pas non plus le plus important c'était juste pour comprendre le montage :yes:
Message par Bruno idt+ » 28 nov. 2014, 08:03
