moteur tout mou !!!?
tedalaclio
Message par tedalaclio » 12 janv. 2004, 18:42
ok c est bon j ai regardé dans la rta y faut plus que je trouve un mano
Message par Fred73 » 12 janv. 2004, 19:25
salut,
alors pour le tic tic je confirme c tout a fait normal. C'est le bruit des injecteurs. C electromecanique
quand au clac clac c les pousoires qui ne s'arme pas bien. Elle le font presque toute et c pas grave. Normalement ca doit fortement s'attenuer quand le moteur est chaud. Sinon voir a essayer une autre viscositer d'huile ca le fait disparetre parfois mais bon de tout manier ca n'influe pas sur les perfs...
pour la pression d'essence, j'ai regarder sur la mienne, j'ai 2,7 bar au ralentit. mais fo faire un essais routier car la pression n'est pas la même au ralenti et en pleine charge. elle est fonction de la pression collecteur et celle-ci change en pleine charge ... la palisse :D .
normalement en charge c proche de trois bars.
(j'ai pas encore pu faire d'essais routier donc a confirmer)
Sinon y'a aussi une manip detailer ds la RTA pour tester la pression ss rouler. Fo pincer la durite de retour (voir RTA).
voila, j'espere avoir aider un peu
fred
Du Losange au Diamant ...
Manu du 06
Message par Manu du 06 » 13 janv. 2004, 12:41
Du nouveau... j'ai pris les mesures de charge de la batterie hier soir : contact et phares allumés, je suis vers les 12,5 V. Je pense que mon alternateur doit être flingué, sinon fatigué. Cela explique t il le manque de pêche ?
Nit
Message par Nit » 13 janv. 2004, 13:17
Rien a voir, 12.5volts c est tres bien si tu as les phares allumés.
" Vaut il mieux risquer une amitié sincère pour un amour incertain? "
[img]http://www.danasoft.com/sig/Tenerife.jpg[/img]
tedalaclio
Message par tedalaclio » 13 janv. 2004, 13:47
salut manu ,12.5 j ai ça aussi,mon alternateur est neuf donc ça doit etre bon
de toute façon faut qu on s arange pour un essai au moin tu sera fixé malgrès que je trouve que la mienne ne marche pas des masses, par azard elle serait pas rouge ta clio des fois :?:
Manu du 06
Message par Manu du 06 » 13 janv. 2004, 14:06
Non, elle est grise anthracite ! :)
tedalaclio
Message par tedalaclio » 13 janv. 2004, 14:14
j ai cru comme tu m a dis que tu habitai antibes et qu hier a la fontonne j ai vu un mec avec une 16 rouge qui etait garé la je pensai que c etait toi,voilà
Invité
Message par Invité » 14 janv. 2004, 00:22
pour les tic tic , c normal c les culbuteures toute les clio le font passer 1 certain age :)
la miene fait pareil, et ont peus pas régler sa.
c du a l'usure moteur (ha la veillesse :lol: )
Aramis
Message par Aramis » 14 janv. 2004, 08:44
Anonymous a écrit :pour les tic tic , c normal c les culbuteures toute les clio le font passer 1 certain age :)
C'est pas un cleon le F7x quand meme! ;) :lol:
