moteur monte en régime tout seul
bientot la 16s
Re: moteur monte en régime tout seul
Message par bientot la 16s » 13 avr. 2013, 20:10
T'a pas une prise d'air au tuyau de dépression du mastervac ?
Ca peut arriver, il bouge avec le moteur
syl20
Message par syl20 » 13 avr. 2013, 21:32
j'ai vérifier au "ralenti" et pas de prise d'air apriori
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 13 avr. 2013, 21:42
Ca me l'a déjà fait, ralenti aléatoire des fois 2000tr des fois 900 tr , et ca venait d'une des durites qui sortait du collecteur d'admission, et qui fuyait
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 13 avr. 2013, 21:53
vaporise du nettoyant frein ou start pilot autour de ces durites, tu verra si le probleme est une prise d'air ;)
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
syl20
Message par syl20 » 13 avr. 2013, 22:50
je l'ai deja fais et c'est pas ça
laurent070182
Message par laurent070182 » 13 avr. 2013, 23:14
A verifier: niceau huile trop haut?
syl20
Message par syl20 » 14 avr. 2013, 02:16
non il est bon
laurent070182
Message par laurent070182 » 14 avr. 2013, 09:50
Et la lambda? si tu en as une!
miklgt
Message par miklgt » 14 avr. 2013, 21:38
a mon boulot j ai eut le cas , il avait la vanne de ralentit qui se grippe de temps en temp , le faisceau qui etait completement pourrie juste au dessus de la boite de vitesse et y avait le calculos plein de vert de gris pas etonnant vue ou il est place
des fois quand elle accelerais toute seul il touchais le faisceau sur la boite et sa deconnais plus , mais je precise qu elle n etait vraiment pas saine cette clio :D
MERIVA 90 +
GT TURBO 200 +++
SIERRA COSWORTH 300 ++++++++++++ LOL
boris.RST
Message par boris.RST » 15 avr. 2013, 06:04
la presence ou non de la lambda ne devrait pas influer sur le ralenti. j'ai le meme probleme pour ma part et le faisceau, calculo sont niquels... et le phenomene est systematique pour ma part: tres peu de frein moteur (ca je m'y attendais) et le ralenti qui stagne a 2000 rpm en roulant et des que je m'arrete ralenti a 1200 rpm (valeur commandee)
Boris
