La pompe des 16S phase 1 ne va pas sur williams . Celle des 16s avec le carter 6l se monte
ludo , pour ton mano fait une recherche il y a plein de sujet qui traite de cela :
viewtopic.php?f=1&t=11532&start=10
etc ...
différence pompe d'huile entre clio 16s et clio williams??
Re: différence pompe d'huile entre clio 16s et clio williams
Merci pour votre réponse et pour la pompe à huile faut t il l'a changé de temps en temps car chacun dit la sienne mon mécano me dit si tu fais bien chauffée de la bonne huiles entretien sérieux sa casse pas c est un 2 l et d autre qui dise que sa casse facile
- JMRS63
Comme je disais assez récemment dans un autre topic . Je crois pas avoir vu de personne ayant pu prouver avec certitude que leur casse moteur venait de la pompe a huile .
Aujourd hui beaucoup de moteur on plus de 200 000 kms et marche toujours aussi bien et la plupart qui contrôle leur pompe constate (évidemment) une légère usure mais toute sont encore dans la norme au niveau des jeu de fonctionnement . Donc je pense qu il faut pas trop s en faire . Maintenant si tu la sous la main , le mieux est de la contrôler
