sur les vis du volant moteur il parle je croisFranckymania a écrit :Pas de loctite sur les vis d'embrayageOmomo a écrit : Mais en serrnt au couple les vis du diaphragme, la vis à pété dans le volant moteurOn a pu l'extraire avant que le loctite sèche !
Fuite huile coté boite.
Re: Fuite huile coté boite.
Je parle des deux !alexei30 a écrit :sur les vis du volant moteur il parle je croisFranckymania a écrit : Pas de loctite sur les vis d'embrayage
Pourquoi pas de frein filet ?
- Mickael050
ton joint spy n'est pas mis à fond c'est pour ça que ta une fuite on le vois bien sur la dernière photo il faut qu'il soit à ras ton bloc mais pas plus! comme ton ancien joint ne la pas abimer c'est bon
- Franckymania
Ca n'y est pas d'origine ni sur les docs renault donc on en met pas.Omomo a écrit : Je parle des deux !![]()
Ce n'est pas un raison valable pour moi donc par sécurité je préfère en mettre. Sa ne coute rien.Franckymania a écrit :Ca n'y est pas d'origine ni sur les docs renault donc on en met pas.Omomo a écrit : Je parle des deux !![]()
- Franckymania
Mettre du frein filet modifie le couple de serrage. D'origine c'est 20Nm, donc tu mets combien maintenant que tu as mis du frein filet ?Omomo a écrit :Ce n'est pas un raison valable pour moi donc par sécurité je préfère en mettre. Sa ne coute rien.Franckymania a écrit : Ca n'y est pas d'origine ni sur les docs renault donc on en met pas.
Quand on voit la quantité de personne (surtout sur RS) qui cassent des moteurs + boites en satellisant l'embrayage ...
tu peux expliquer l'effet de satéliser l'embrayage ?Franckymania a écrit : Quand on voit la quantité de personne (surtout sur RS) qui cassent des moteurs + boites en satellisant l'embrayage ...
choco16s
un embrayage qui explose en plusieurs morceaux sous l'effet d'une contrainte trop importante
Et sa change quoi qu'il y est du frein filet ou pas ? Les vis du diaphragme ne vont pas se déviser sous effet d'une contrainte trop importante !!??choco16s a écrit :un embrayage qui explose en plusieurs morceaux sous l'effet d'une contrainte trop importante
choco16s
justement, tu change le couple de serrage, et si tu les serres trop fort, les vis ont tendances à casser
mais t'as l'air de vouloir en mettre du frein filet, alors fais comme tu le sens...
