Couple court
Re: Couple court
Message par Franckymania » 11 mars 2011, 14:25
Le-Steph a écrit :Quand on fait beaucoup d'autoroute, ça doit pas être le pied quand même non ? Car ça doit gueuler un peu :D et consommer plus je pense ...
Sinon en parcours classiques (petites routes, etc), ça doit être sympa 8)
Sur un 14/63, tu es a 500 RPM de plus en 5eme et +0.5L/100. C'est pas la mort. Ca t'incite a rouler un chouilla moins vite, ce que stabilise ta conso.
Le-Steph
Re: Couple court
Message par Le-Steph » 11 mars 2011, 14:37
Ah ok, je pensais que c'était plus ;)
Re: Couple court
Message par Bruno idt+ » 11 mars 2011, 17:58
avec mes calculs sur une jc5 de willy et un pont 122x63 comme mopi tu plafonne a 190 en 15" ce qui est largement suffisant pour 95% des circuits en france, apres c'est un choix, moi mamie ne fait que ca du circuit 8)
wossner 54
Re: Couple court
Message par wossner 54 » 11 mars 2011, 19:28
pour ma part avec boite à crabots avec le couple final en 12*58 + 5eme rapprochée je plafonne a 185km/h roues en 15' a 8000tr/min :D
" Va faloir jouer du synchros' pour suivre la cadence!!! "
djule57
Re: Couple court
Message par djule57 » 13 mars 2011, 15:00
Je monter un couple court sur ma williams prochainement et les questions que jme pose c'est de savoir si il y a des révisions régulières a faire sur la boite ? si il est indispensable de monter un autoblok ? si il y a des précautions de montage (renfort etc...) ? Je précise que je me sert da la voiture juste pour me faire plaisir sur les petites routes de chez moi et quelques journées circuit, la voiture est équipée d'arbres a cames avec gestion, collecteur 4en1, ligne, admi dynamique.
Merci de m'éclairer. bonne route.
Jean Ragnotti
Re: Couple court
Message par Jean Ragnotti » 14 mars 2011, 00:44
l'autoblocant n'est pas du tout indispensable. Je ne te le conseille pas vu l'usage que tu fait de ta voiture, c'est plutot du matos de compet.
Pour le pont court, j'ai un 13*57 et ben sa siffle à mort, le probleme est quand je roule à 2500 - 3000 trs c'est assourdissant et tu te fait vite reperer par les forces de l'ordre... en plus c'est chiant de ne pas pouvoir rouler à vitesse stable sans ce bruit envahissant.. sinon quand tu tire dessu c'est que du bonheur mais bon, helas on ne peut pas chercher le rupteur tout le temp quand on circule sur route ouverte, et de temps en temp on veut rouler "comfort", donc dés que je peux je vais m'en separer...
à savoir si quelqu'un avait tester le 14*63 de nissan qashqai, qui est donc un couple d'origine, si sa fait ou pas le sifflement des couples compet avec les dentures plus droites? Car si on peut avoir les perf et le comfort ce serait top 8)
Re: Couple court
Message par Franckymania » 14 mars 2011, 06:51
Jean Ragnotti a écrit : à savoir si quelqu'un avait tester le 14*63 de nissan qashqai, qui est donc un couple d'origine, si sa fait ou pas le sifflement des couples compet avec les dentures plus droites? Car si on peut avoir les perf et le comfort ce serait top 8)
Boh j'ai eu le 14 63 SADEV, ca sifflait vraiment tres tres peu et pour le Nissan Qashqai, ca siffle pas du tout.
les fous d'anteuil
Re: Couple court
Message par les fous d'anteuil » 14 mars 2011, 09:00
moi j'ai un 12*58 et sa siffle tres tres peu aussi!!!
tout en trave!
Omomo
Re: Couple court
Message par Omomo » 14 mars 2011, 09:06
Franckymania a écrit : Boh j'ai eu le 14 63 SADEV, ca sifflait vraiment tres tres peu et pour le Nissan Qashqai, ca siffle pas du tout.
Il se vend combien le 14X63 du Nissan Qashqai ? Il n'y a pas d'adaptation à faire pour le mettre dans la JC5 ?
Jean Ragnotti
Re: Couple court
Message par Jean Ragnotti » 14 mars 2011, 15:20
il me semble qu'il faut couper la couronne et la soudé sur le boitier de differentiel..
ce devrait etre le couple de qashqai 1,6 boite jr5 132 si j'ai bien compris..
J'aimerai bien avoir un couple court qui siffle pas :oops: je suis preneur de toutes infos.. merci :)
