probleme de compteur
Re: probleme de compteur
Alors après inspection le câble est mort ! Je l'ai enlevé du compteur et de la boîte, par contre, il faut le sortir dans quel sens svp ?? Vers le compteur ou vers la boîte ? Le mécano Renault m'a dit qu'il y avait une collerette et qu'il ne sortirait que dans un sens...
Je crois que c'est vers l'habitacle, mais si qqun peut confirmer svp !
Je l'ai sorti mais j'ai du beaucoup forcer, j'ai tiré vers l'habitacle comme précisé dans la revue technique. Il y a une prise électrique sur ce câble ?! J'avais une cosse branchée sur autre chose mais je ne sais pas quoi... je ferai une photo pour vous montrer.
Le S il me semble moi aussi bloquer a 220
De retour avec mon souci de compteur.
J'ai changé le câble de compteur avec un qui fonctionne, ça n'a pas changé le souci. (j'ai juste testé à basse vitesse, aucun affichage de la vitesse).
Je voudrais maintenant tester le compteur mais comment faire ? J'ai fait tourner le câble côté boîte à la main mais ce n'est peut-être pas assez rapide ?...
Ca me prenait la tête alors je suis allé faire un test.
Je "branche" tout bien, je démarre, la vitesse s'affiche jusqu'à environ 25 km/h, et là elle se coupe et ne fonctionne plus. Je me suis arrêté, j'ai re-débranché, re-remis, et là pareil , jusqu'à 25 et puis plus rien.
Des idées ?...
Des idées ?...
Pour moi c'est la piece avec le carré dans la boite. Un montage de boite a l'air de s'imposer.
le rallye... avec le team petronie........
clio williams, 5 GT turbo, 5 turbo 2... C'est bon maintenant j'arrête d'en acheter....
Je vais la regarder plus précisément demain comme je te disais
Si jamais il faut bouger la boîte... -> viewtopic.php?f=1&t=37970
