Clio 16S qui broute...
Re: Clio 16S qui broute...
Bonjour,
J'ai ma Clio 16s qui se met à brouter 1 minutes après avoir demaré, le ralenti chute à 500/tr même 200/te pendant quelque seconde après il revien normale se stabilise et rechute quelque temp après.
En roulent surtout à froid la voiture est freinée le ralenti chute et Remonte à la normale, je roule elle est stopé a 2000/tr impossible d'aller plus haut est d'un coup elle repars sa me fait de gros accoup.
A chaud elle le fait plus ou moins. Mes hier soir à chaud sa me la fait pas mal de Fois quand même.
Ma pompe à essence tourne bien, et en débranchant ma sonde lambda le problème continu.
Voici ma vidéo.
http://m.youtube.com/watch?v=akrpvuj87Gw
Merci.
Voici ma vidéo.
Merci.
essayes de debrancher une a une les sondes d'eau
Ok île ves essaier il yen à 2 ou 3 ?
je me rapelle plus celle qui sert d'infos au calculo sur le boitier d'eau
Change ta sonde lambda car elle doit etre morte car ca me fesait exactement pareil et après avoir mis une neuve,ca allais nickel!
Euh ue je ves déjà tester le moin chère débrancher les sons une par une et si le problème est réglé au moment ou je débranche une sonde celle ci doit être remplacer je me doute.
Une lambda encor une 100n d'euros ;(
Je ves aussi regarder à mon calculateur car il me semble que sa me le fait encor plus quand je ves au karsher ou quand il a plu don peut être plein d'eau dans le calculo.
ah ba oui c'est sur
Ah oui, avant de faire des frais, essuie bien et seche ton calculateur...
Calculateur déposer aucune trace d'eau.
J'ai débrancher les 3 prise une par une la marron problème toujour la,
La grise qui est tout en bas rien non plus.
La blanche prise comme les injecteur débrancher plus de bug.
J'ai rebrancher pour l'instant sa déconne plus si jamais sa revien je redebrancheré la prise blanche, les pour l'instant sa marche en ayant débrancher et rebrancher je ves laisser comme sa.
Merci.
Merci.
