problem alarme
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 11 oct. 2010, 20:36
ha ok lol ca marche mais sinon ta pas juste une petite idée parce que si demain je taff pas je vais continué ma voiture mais ducou la pompe a essence j'en aurais pas pour tres long, que si ta une idée que je puisse l'essayer deja ca pourer peut-être m'avance un peu merci en tout cas pour l'aide ca me fait Plaisir des personnes comme toi
PhilOu-54
Re: problem alarme
Message par PhilOu-54 » 11 oct. 2010, 20:37
le mieux, cherche tout les fil de l'alarme et tu les désaccouple de ton faisceau un par un mais vive le bordel ..
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 11 oct. 2010, 20:56
ha wé mais la c'est trop le vié a faire! putin c'est alarme quand ca marche ca va mais quand ca par en coui... c fini c le bordel :(
nanien
Re: problem alarme
Message par nanien » 11 oct. 2010, 21:46
Salut, comme dit ludo88 regarde les fil qui pars de ton boitier d'alarme, a mon avis sur la tienne tu doit avoir 2 fils pour les micros un pour le contacteur au niveau du capot,1 pour la sirène, et 1 ou 2 fils qui doivent partir a de relais, celui de la pompe et de l'injection-allumage.
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 11 oct. 2010, 21:59
nanien a écrit :Salut, comme dit ludo88 regarde les fil qui pars de ton boitier d'alarme, a mon avis sur la tienne tu doit avoir 2 fils pour les micros un pour le contacteur au niveau du capot,1 pour la sirène, et 1 ou 2 fils qui doivent partir a de relais, celui de la pompe et de l'injection-allumage.
wé mais le truc c'est que c'est tou dans le tableau de bord du cou tu me conseillerai de débranché le relai?
nanien
Re: problem alarme
Message par nanien » 12 oct. 2010, 08:29
Non non, le relais est d'origine, le circuit commande du relais de pompe et injection-allumage doit etre piloté par l'alarme, après chaque alarme est différente. C'est quoi comme alarme une origine, une cobra,...
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 12 oct. 2010, 08:33
je seré pas trop te dire elle et juste derrière le bidon lave glace (cote conducteur) avec une petite patte avec une clef mais je n'est pas la clef! il y a la diode avec les 2 capteur mouvement a a la lumière plafonnier après je ne les pas sorti pour voir la marque parce que trop la misère pour la sortir :(
pedro13
Re: problem alarme
Message par pedro13 » 12 oct. 2010, 09:48
alarme renault
Image Image Image
charlo84
Re: problem alarme
Message par charlo84 » 12 oct. 2010, 12:24
pedro13 a écrit :alarme renault
ok, et tu me conseillerai quelque chose? fin comment ca marche les alarme renault pour tout viré
nanien
Re: problem alarme
Message par nanien » 12 oct. 2010, 12:29
elle est de quelle année ta clio, parce que si c'est une origine je peux peut etre avoir le shémas.
