Train arriere clio RS
ch'ti mi
Re: Train arriere clio RS
Message par ch'ti mi » 22 juin 2010, 21:50
ok merci
2° avec une cale de 0.40??? :shock: je pensais mettre du 1° mais je pense que ca risque de faire beaucoup...
J'irais faire un premier controle geo pour voir ou j'en suis et j'ajusterais les cales en fonction du train si jamais il s'est deformé un peu.
Par contre tes cales pentées tu les as achetés ou?et combien?
Jamais plus qu'a fond, jamais moins non plus...
Exception
Message par Exception » 22 juin 2010, 22:14
ch'ti mi a écrit :ok merci
Oui j'ai bien 2° de carrossage, c'est surement du au fait que le train d'Express doit avoir plus de carrossage d'origine qu'un train de 16S.
Pour les cales, on me les donnés ;)
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 22 juin 2010, 22:40
ok merci est ce que quelqu'un ici connait le carro d'origine d'un train ar de 16s??
KW.Team
Message par KW.Team » 23 juin 2010, 20:26
Très bien ce Topic !!
Tien si ça peux t'aider pour les réglages d'origine :
[IMG=http://img18.imageshack.us/img18/5430/gggg001f.jpg][/IMG]
Image____Image____Image____Image____Image
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 23 juin 2010, 20:47
J'arrive pas a acceder au lien personne n'aurait une copie de la rta traitant des valeurs de train arriere?
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 23 juin 2010, 21:06
alors d'apres ce que j'ai put trouver train AR clio 16s
carrossage -0°50' +/-30'
pincement -0°10' à -0°30'
Donc si j'ajoutes des cales de 1° je devrait theoriquement arrivé à -1°50' par roue?(theoriquement car je pense que le train a dut devier depuis 1992 :D )
Donc -3° de carrossage total a l'arriere c'est bein ca?
Si quelqu'un pouvait me confirmer ces valeurs de serie
Message par gtt-forever » 23 juin 2010, 22:13
T'as jamais passé ta voiture au para ?? :o
Edit: perso avec un train de clio 16S sur un gt turbo j'ai -0°50' à gauche et -0°51' à droite. ;)
Edit2: 1°50' + 1°50' = 3°40' à lire "trois degrés, 40 minutes" car 60minutes = 1 degré.
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 23 juin 2010, 22:48
Si j'ai deja fait un para mais j'ai pas garder la fiche de resultat c'etait y'a trois ans :) et comme la voiture n'as plus de CT et qu'elle ne roule que sur circuit il m'est compliqué de la sortir plusieurs fois pour une geo sachant que je n'ai pas encore le plateau.
Je pense que je vais partir sur une paire de cales de 1° de plus ca devrait deja bien se sentir avec "l'elargissement de voie".
Donc pour 1°40' de chaque coté ca fait 3°20' au total c'est bein ca?
Et bien j'ai encore appris une chose aujourd'hui cool ;)
Message par gtt-forever » 23 juin 2010, 23:06
Oui t'as tout pigé, voilà un extrait du wiki que je viens de trouver sur le pourquoi du comment:
Le degré, divisé en minutes et secondes qui sont des soixantièmes, vient des Babyloniens, qui comptaient en base 60 (sexagésimale). Les mathématiciens arabes ont poursuivi et mesuré les angles célestes et terrestres de la même manière. La mesure du temps de cette façon, directement issue des angles astronomiques, en a découlé.
L’utilité originelle des 360° du système sexagésimal est de faciliter le calcul des fractions (et des multiplications). En effet, 360 étant le multiple de (1 × 2 × 3 × 4 × 5) x 3, il se divise donc par ces multiples ainsi que par 6, 8, 9, 10, 12, 15, etc. c’est-à-dire toutes les combinaisons de ces multiples.
Bon réglage. ;)
ch'ti mi
Message par ch'ti mi » 23 juin 2010, 23:21
merci pour toute ces precisions :coucou:
