Boite à relais : c'est quoi ce truc ?
willow
Re: Boite à relais : c'est quoi ce truc ?
Message par willow » 18 mars 2010, 08:55
MR a écrit :Lache un peu tes billets et tu aura le temps de passer me voir (bien que je te croise souvent mais tu fait la tronche dans ta Meg RS)
je ne manipule que du virtuel...
tu rigoles, tout les matins j'ai la banane grave quand je monte dedans :D
je scrute les espaces verts mais j'en vois rarement. De plus, la fenêtre de tir pour ce croiser est courte maintenant (entre 2 rond point) :lol:
Message par MR » 18 mars 2010, 13:21
Mon monospace n'est pas vert (c'est celui de ma femme :hum: ) le mien est Ph3 bleu nuit ;)
willow
Message par willow » 18 mars 2010, 13:34
MR a écrit :Mon monospace n'est pas vert (c'est celui de ma femme :hum: ) le mien est Ph3 bleu nuit ;)
tout s'explique...
LoicMCI
Message par LoicMCI » 22 mars 2010, 16:22
MR a écrit :
willow a écrit : bonjour,
Mr Renault me dit que sous cette référence, il trouve : "un porte diode" il ne sais pas si il y a la diode dedans !!!
peux tu confirmer qu'elle est bien dedans ? Merci
La diode est dedans ce porte diode et non détaillée chez Mr Renault
Je confirme, elle est intégrée. Heuresement vu le prix
willow
Message par willow » 22 mars 2010, 17:43
merci, pour ce prix, j'ai acheté un fer à souder de l'étain et de la gaine thermo lol
on ma filé 20 diodes.
Je pense que je vais me débrouiller comme ça.
Merci pour l'info.
vince94
Message par vince94 » 26 avr. 2011, 19:02
bonjour à tous
voila mon problème le relais du ventilateur pète une fois a l'année,je parle de ceux qui sont dans le compartiment moteur.
je m'en aperçois car je vois biensur que la température monte et que le ventilateur ne se déclenche plus, donc chauffage à fond et directement je le remplace par un que j'ai en stock et la ça remarche.
j'aurai voulu savoir de quelle couleur sont vos relais et quelle puissance pour savoir si j'ai les bons relais au bon endroit car celui que je remplace provient d'une 19 16S que j'avais auparavant.
une photo serai le bienvenu
clio 16S PH1
MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES
totof16s
Message par totof16s » 22 sept. 2011, 20:25
salut
pourrais t'on envisager de remplaçer cette diode par un fusible ?
quelles seraient les conséquences ?
merci ;)
williams ph1 n°2375
Nusmi
Message par Nusmi » 22 sept. 2011, 20:50
Sans diode tu aura un retour et ta pompe a eau elec et ton ventilo ce declencheront tout le temp...
>> Lien vers mon topic <<
totof16s
Message par totof16s » 22 sept. 2011, 21:06
Nusmi a écrit :Sans diode tu aura un retour et ta pompe a eau elec et ton ventilo ce declencheront tout le temp...
cela déclenchera donc egalement a température de la sonde ventilo ?
et surtout contact mis ?
williams ph1 n°2375
Message par Franckymania » 22 sept. 2011, 21:10
C'est pas plutot des diodes de roue libre pour éviter de cramer les sorties calculateur ?
