Voila le souci si pas de pompe a la mise de contact, normalement pas de voignant d'alerte pression d'huile non plus.
Si c'est le cas ca viens du Calculateur a 200%.
Qand j'ai acheter ma Wiwi meme souci et j'ai ouvert le calculo resultat : 2 piste du CI fondu.
J'ai rechargé les pistes en etaint revernis le CI et depui plus aucun souci.
Si ca peux vous aidé...
mon moteur ne demarre pas
Re: mon moteur ne demarre pas
Et en ce qui concerne le faisceau? car les fils de la prise ne correspondent pas tous et je ne sais pas ou ils vont.pedro13 a écrit :normalement boitier cata ou non ca doit tourner
Quelqu'un aurait les schemas elec pour pouvoir remettre ca en ordre et etre sur que le prob etait de la???
http://clio16s-esqueleto.kazeo.com/
Merci je vais controler ca aussiLoicMCI a écrit :Salut,
pour ma part,
aujourd'hui j'ai testé mon relais de la 16s sur la wiwi pour voir si ça venait de là, il fonctionne, la pompe de la wiwi s'est amorcée. (relais ok donc)
j'ai testé la pompe de la 16s + une pompe de reserve sur une batterie, les 2 fonctionnes (pompe ok donc)
je voudrais testé le boitier maintenant pour voir si c'est lui qui deconne
n'importe quel boitier de 16s fait l'affaire???
autre chose aussi, avant d'avoir ce probleme j'avais demonté mon tableau de bord et le bloc compteur. (possibilité de rapport avec mon soucis???)
dsl je suis pas, quelle prise ? et quels fils ne correspondent pas à quoi ?esqueleto a écrit :Et en ce qui concerne le faisceau? car les fils de la prise ne correspondent pas tous et je ne sais pas ou ils vont.pedro13 a écrit :normalement boitier cata ou non ca doit tourner
Salut,pedro13 a écrit :dsl je suis pas, quelle prise ? et quels fils ne correspondent pas à quoi ?esqueleto a écrit : Et en ce qui concerne le faisceau? car les fils de la prise ne correspondent pas tous et je ne sais pas ou ils vont.
Dans le boitier avec les relais, il y a deux prises, elles relient le faisceau moteur a l'habitacle.
et les fils de la prise du faisceau moteur ne correspondent pas aux fils de la prise qui vont a l'habitacle.
J'ai reussi a me procurer les schema, je n'ai pas terminer de remettre tous les fils a leur place mais j'ai deja trouver quelques erreurs tels que le boitier n'etait pas du tout alimenté donc deja la le moteur ne pouvais pas demarrer.
Je pense je vais terminer ca aujourd'hui en esperant qu'il va demarrer.
ah tu parles des prises R57. bon courage c'est long mais tu devrait t'en sortir
Voila donc tout est en ordre maintenant mais le moteur ne demarre toujours pas. Pas d'essence qui arrive et je pense pas d'allumage non plus mais une chose que j'ai remarqué, l'anti-demarrage reste enclenché. Donc pas le choix que de faire appelle a Renault ??? Je pense qu'un amis va venir avec la valise et s'il peut me desactiver ca, ca serait bien, sinon faut recoder les clés je pense.
A bientot
A bientot
