Exactfred646 a écrit :Exception a écrit : Cette ref c'est du 16mm
il faut donc du 12mm avec la Ref 7703006121
j'ai oublié de preciser que le trou sur le collecteur fesait 15mm de profondeur, donc le 16mm passe aussi avec l'epaisseur du cache![]()
référence de vis de fixation
Re: référence de vis de fixation
geoffrey95
Nickel, merci. Donc chez Leroy Merlin je trouverai ça
oui tu dois pouvoir trouver sa, quitte a recouper un peu la vis, (je sais que certaine vis de cheville molly (en métal) sont du meme diamètre et du meme pas, juste a les couper a longueur
si sa peut dépanner)
