[REPORTAGE] Le F3P 758 d'une clio RSi MK3
R11
Message par R11 » 18 oct. 2007, 18:35
Je n'ai rien pour mesurer précisement du centre de l'axe au
J'ai contrôlé la pompe à huile en demontant le couvercle
Je suis hors côte (mini 0.02mm, maxi 0.085mm entre les pignons et le couvercle), je suis entre 0.09 et 0.10mm..
Un peu de trace sur le couvercle mais rien de bien méchant
Par contre, usure un peu en dent de scies dans le corps
J'ai demonté le reste des ensembles bielles/pistons
Trés légéres traces sur le coussinet de bielle n°1 mais rien de grave
Rien a signaler côté mannetons
R11 Békémouss
crazypit
Message par crazypit » 18 oct. 2007, 18:57
salut,toujours beaucoup de precisions et des photos top qualité!!!!
super instructif.
par contre les bielles sont-elles identiques a nos chers F7P ou F7R???? :?:
R11
Message par R11 » 18 oct. 2007, 19:04
Même bielles entre un F3P/F7P/F7R700. :)
R11 Békémouss
crazypit
Message par crazypit » 18 oct. 2007, 21:09
super tout ca, la banque d'organes s'elargie pour nos petites prepa :D
totof
Message par totof » 19 oct. 2007, 08:37
merci R11
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
TOM
Message par TOM » 19 oct. 2007, 08:43
Un ptit surfacage du corps de la pompe pour revenir dans les cotes et par la même occasion limiter les fuites et donc améliorer le débit. ;)
R11
Message par R11 » 19 oct. 2007, 18:52
Comparatif entre deux culasses (F3P et F2N)
et le détail qui montre que volvo a du soin
le pare chaleur "carton" de clio rsi
celui de volvo "full inox" que j'ai reçu
Et le bloc ouvert que j'ai deculassé d'un F2N prit cette apres m' dans une casse
R11 Békémouss
totof
Message par totof » 22 oct. 2007, 08:51
salut R11 tu as payé combien ton par-chaleur en inox
team poly-fibre
www.polyfibre.com
nono91
Message par nono91 » 22 oct. 2007, 12:43
je connaissais pas du tout ce bloc, c'est une bonne base pour une conversion turbo
R11
Message par R11 » 22 oct. 2007, 13:04
totof a écrit :salut R11 tu as payé combien ton par-chaleur en inox
Je l'ai pas payé vu que j'ai deculassé moi même, il m'en a fait cadeau.
R11 Békémouss
