Les ampoules de tableau de bord (Clio 16S)
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 17 avr. 2007, 11:34
Ben nono comment t'as fait pour changer l'ampoule des warning :o
T'as changé l'interrupteur :? parce que sinon je vois pas :|
OSR16 pour changer les ampoules sur plots, tu les a sorti avec une pince ou avec tes doigts,
parce que mes doigts ne passe pas dans l'interrupteur :oops:
OSR16
Message par OSR16 » 19 avr. 2007, 02:58
Willi_1479 a écrit :Ben nono comment t'as fait pour changer l'ampoule des warning :o
C'est clair... Il faut souder une nouvelle ampoule, mais alors c'est la misère car le fer à souder risque de griller le plastique.
J'ai choisi d'enlever toutes le ampoules car celles soudées etaient claquées donc trop chiant à changer, là je n'ai plus aucun bouton d'allumer je trouve ça sobre...
Willi_1479 a écrit :OSR16 pour changer les ampoules sur plots, tu les a sorti avec une pince ou avec tes doigts,
Oui alors du coté des fiches tu as un tout petit trou sous l'ampoule: j'ai utilisé un trombonne assez epais pour pousser l'ampoule. Il faut pousser assez fort tout de même on a l'impression que c'est collé mais en fait non. :roll:
Evite de tirer l'ampoule avec une pince tu vas la peter.
[size=75]Clio 16S 1993 / Intérieur Cuir / ABS / Toit Ouvrant / iPod[/size]
Willi_1479
Message par Willi_1479 » 19 avr. 2007, 10:44
ok, merci, j'essaierai comme ça ;)
A+ :)
OSR16
Message par OSR16 » 20 avr. 2007, 01:09
Je trouve totalement mesquin de la part de Renault d'avoir soudé certaines ampoules. Et après on va dire qu'il y a trop de déchets ! Pfffff
Une ampoule (pièces d'usure) claquée tu change tout l'inter. C'est fort ça !!
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 29 janv. 2009, 23:06
Quelqu'un à déjà changer soit-mêmes les ampoules soudées qui ce trouvent dans le bouton du warning et du lève vitre?
Starbuck
Message par Starbuck » 29 janv. 2009, 23:08
swiss champion 420 a écrit :Quelqu'un à déjà changer soit-mêmes les ampoules soudées qui ce trouvent dans le bouton du warning et du lève vitre?
Oui sur les lèves vitres je l'ai fait.
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 29 janv. 2009, 23:10
T'a fait comment?
T'a mis quoi comme amploule à la place.
Je veux le faire moi mêmes,parce que je suis passé chez renault cet aprem,et c'est pas donné les boutons complèt!
Starbuck
Message par Starbuck » 29 janv. 2009, 23:15
swiss champion 420 a écrit :T'a fait comment?
J'ai retiré ou dessoudé les ampoules des deux lèvres vitres et remplacés par des LED
Clio Wiwi N° 4626
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 29 janv. 2009, 23:17
ta sorti le circuit imprimé pour la déssoudé,ou tu la fait par en haut?
Je pensai aussi les remplacer par des led
Starbuck
Message par Starbuck » 30 janv. 2009, 10:54
swiss champion 420 a écrit :ta sorti le circuit imprimé pour la déssoudé,ou tu la fait par en haut?
Re,
Tout par le Haut, tu dessoudes et ressoude ensuite ta LED avec une resistance.
Voila ensuite plus de problème d'ampoule grillé. :)
Clio Wiwi N° 4626
