para ou pas
Reaper
Message par Reaper » 20 déc. 2006, 18:10
52 euros la géométrie complète sur ma clio, alors là, ça fait chéro :D
Message par Ben74 » 20 déc. 2006, 18:20
voila je reviens du mag
donc j'ai choper le mecano il sortait une caisse :)
Donc il ma dit que ct bien la bielllette qui avait du jeu et qu'il changait automatiquemment la rotule, je lui ai montrer le devis, et il as dit que ct un blaireau qu'il m'avait marquer le droit et gauche...
c bien viser la biellete sur la colonne est facile a faire ?
sinon y en as une qui va sur willy la dedans ?
http://www.oscaro.com/r284-Biellette+de ... 996-21.htm
c la
Biellette de direction : JRA208
déjanté
Message par déjanté » 20 déc. 2006, 19:04
Pour ce qui est de faire faire une géométrie dans un centre auto norauto :roll:
Dans les concessions il y en a déja pas beaucoup qui savent régler une géométrie alors dans un centre auto
Message par Ben74 » 20 déc. 2006, 19:50
non mais je demande si c trop chers ou il faut le faire ailleurs ?
non je crois pas
j'ai bosser dans se centre auto, et le para je le fait regler comme je veux...... donc les commentaire inutile sa sert a keudal
donc voila merci
déjanté
Message par déjanté » 20 déc. 2006, 20:16
<<non mais je t'ai demandé ton avis ?>>
non je crois pas
donc voila merci
Faut assumer ses dires mon grand
:copain:
Fin du HS ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 20 déc. 2006, 20:21
Pour sortir la bielette de direction, j'y étais arrivé sans baisser le berceau pour faire le coté gauche, par contre a droite j'ai du descendre le berceau
Clef a griffe pour les sortir:
Sinon, faut que t'arrive a avoir l'outil renault, avec ça ça va tout seul :D
Tuto déposer berceau: viewtopic.php?t=19153&
Message par MR » 20 déc. 2006, 21:38
Fais toi preter l'outil renault chez un agent et en 1/2 h c'est fini ;)
Message par Franckymania » 21 déc. 2006, 09:34
déjanté a écrit :Pour ce qui est de faire faire une géométrie dans un centre auto norauto :roll:
C'est sur c'est baleze a regler une geometrie :roll:
Tu as la machine qui te dit plus ou moins, tu serres plus ou moins et basta. N'imp' ton commentaire
Message par Franckymania » 21 déc. 2006, 09:36
C'est un peu chiant a changer la bielette (pas bcp de place pour passer la cle a griffe), c'est le genre de truc que je prefere envoyer a Renault, 50 Eur environ la bielette , 50 Eur de MO et 60 Eur de geometrie.
Message par Ben74 » 09 janv. 2007, 12:15
Nico16V a écrit :Pour sortir la bielette de direction, j'y étais arrivé sans baisser le berceau pour faire le coté gauche, par contre a droite j'ai du descendre le berceau
faut descendre bcp le berceau ou pas ? vue que le berceau est descendu (pour l'emebrayage) autant en profité :D
clef a griffe grande ou tite :D
