Ultime post sur les BREMBO !!!
- chichimobile
- chichimobile
- chichimobile
- chichimobile
Justement les Brembo de 406 coupé se montent sans soucis .ClioWF1 a écrit :Salut a tous,
Je v peu etre passer pr un boulet mais chez bembo ca existe pas directement des etriers pour la williams/16s au lieu de prendre de la 406 coupé.
Comme je suis pas bricoleur et g pas envie d'emmerder mon garagiste et encore moins mon pere pr faire comme vous.
Enfin voila.
Dépose des anciens etriers avec son support du moyeu, remontage des etriers brembo avec 1 rondelle de 1 mm d'epaisseur par vis de fixation sur moyeu ( pour centrer le disque dans l'etrier)
Purge des freins en ouvrant les vis de purge sans appuyer sur la pédale ( gravité) remise a niveau du liquide de freins type dot 5
Pose des cales de 16 mm double centrage avec goujons long.
repose des jantes .
Essai et rodage
Pour la dépose des axes de plaquettes , chasse goupilles et marteau: pour chichimobile
