depression
lili944T
Re: depression
Message par lili944T » 19 janv. 2014, 09:48
il y a pas un gros relais pour la pompe a essence a coter de la boite a fusible habitacle de mémoire
par contre l infos que je peu te donner ces que quand tu mets ton contact et que la puce du calculo (j avais reçu une puce vide ) et vide il y a pas de pompe a essence
regarde toute tes alimentation calculateur et toute tes masse récupère toi un schéma et contrôle tes continuité
dédicace
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 19 janv. 2014, 12:08
c'est une 16s cata 92 la tienne? si oui demain j'essaye sans le pmh sur la mienne... :D
Re: depression
Message par Tot69 » 19 janv. 2014, 12:52
Cata ou pas, Williams ou pas, je pense que si la pompe à essence ne fonctionne pas si le PMH est HS ou débranché, ça le fera sur toute.
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 19 janv. 2014, 13:55
c est une 16s de 92 non cata
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 19 janv. 2014, 21:19
quelqu un a essayé de debrancher son pmh et voir si sa a rapport avec la pompe?
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 19 janv. 2014, 21:29
comme dit plus haut j'essaye demain aprem...
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 20 janv. 2014, 14:35
Comme je pensais, pmh debranche la pompe tourne au contact et en tirant sur le démarreur... Désole mike... Va falloir chercher ailleurs... :?
Re: depression
Message par clio powa » 21 janv. 2014, 08:35
Lets 1 bonne batterie sérieusement
SLASH
Re: depression
Message par SLASH » 21 janv. 2014, 13:02
clio powa a écrit :Lets 1 bonne batterie sérieusement
t aurais pas un probleme au niveau de tes coses de batterie... un mauvais contact. :hum:
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 21 janv. 2014, 16:19
ma batterie est neuve je vient de la mettre la semaine derniere et mes cosses ont l air tres correct
