depression
Re: depression
Message par clio powa » 17 janv. 2014, 16:59
je voulai dire j'ai pas de boite mail pour lui envoyer la de suite donc a ce soir(encore une fois faut que j'apprenne a me relire car les mots ne s'ecrivent assez vite :D )
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 18 janv. 2014, 12:49
tu as regardé au calculo si tu as bien les alim est masses? de memoire, masses en broches 1 et 2, alim en 4 et 19. si t'as ni allumage ni pompe a essence ca peux etre expliquer si ton calculateur n'est pas alimenté ou a la masse correctement.
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 18 janv. 2014, 12:51
oui j ai deja verifié sa
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 18 janv. 2014, 13:19
c'est chaud ton truc! :shock:
guiguirallye
Re: depression
t'as essayer un capteur pmh?
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 18 janv. 2014, 13:21
non j en ai pas d autre et j ai pas envie d acheter des tonnes de pieces pour rien je voudrais etre sur de la piece a changer ou bien essayer d en avoir un a preter pour un test
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 18 janv. 2014, 13:24
mais sa ne changerai pas le probleme de pompe a essence donc il doit y avoir encore une anguille quelque part
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 18 janv. 2014, 13:49
Ça dépend si t as pas info tours peut être que le calculo n alimenté pas ton relais de.pompe... Je sais pas si c est monté comme ça... À vérifier...
guiguirallye
Re: depression
Message par guiguirallye » 18 janv. 2014, 13:51
Mais ça n explique pas à la mise du contact quelle ne tourne pas... Ta essayé la pompe en direct?
mike62470
Re: depression
Message par mike62470 » 18 janv. 2014, 14:07
non mais elle fonctionne car elle a deja demarré c est juste que maintenant elle veux rien savoir et qu elle n est plus chez moi
