Resto WIWI
jpwilliams13
Message par jpwilliams13 » 14 janv. 2007, 20:30
sans etre indiscré , combien l'as tu payé ta williams?
tu en es où de ton affaire? en tout cas jespere que tout va sarranger pour toi, et surtout que tu va bien la retaper ta williams
déjanté
Message par déjanté » 14 janv. 2007, 20:35
je l'ai payé beaucoup trop cher a la vue de son état. ;)
ce genre de bourrier sa vaux 1000€ grand max pour la boite et l'intérieur , tout le reste est mort ;)
jpwilliams13
Message par jpwilliams13 » 14 janv. 2007, 20:42
a oki!
est-elle numéroté?
La WILLIAMS est un vrai petit kart et un petit bijoux!!!
déjanté
Message par déjanté » 14 janv. 2007, 20:50
oui , ph1 donc numérotée
PHIL-WILLI
Message par PHIL-WILLI » 15 janv. 2007, 11:58
tu sai moi a ta place, je la restaurerait!
moi par exemple, je viens d avoir 6 mois de travail juste carrosserie, et bientot je refait le moteur a neuf, donc au final, tu pourrais avoir le meme resultat que moi! c une williams numeroté en plus! sa vaut le coup!! le moteur, pour 2500 eur, t en a un echange standart! si tu bricole, tu peux refaire le tiens a neuf pour la moitié du prix
je precise que ma williams, je l ai eut vraiment pas chere! c est un arrangement entre passionné, sinon je t avoue que je l aurait eut.. mais pour 3500 mini voir 4000 eur car des williams a 2500 eur sa existe pas sauf encore bien plus attaqué que les notre! moi je trouve un point super important pour les willi, c est d avoir l interieur propre, sa c est deja bien!
je peux te dire aussi (si j avais su, je l aurait peut etre fait) qu en temps que concessionnaire renault en belgique, je peus avoir les caisse de 16s/willi pour 1800 eur remiser 50% donc 800 eur la caisse neuve(prix gge)
franchement ai du courrage, une willi sa en vaut le coup!!
enfin a toi de voir!
et ta rouler avec?? elle n avancait plus?? moi perso la mienne a 2600 eur, elle a la peche grave!
WILLIAMS N° 0978
déjanté
Message par déjanté » 15 janv. 2007, 12:35
Compare pas ta wiwi rouillée a la merde qu'on ma refourgué , moi le moteur je ne peux pas le refaire sachant que des pièces internes sont cassées et ces moteurs n'existent pas en échange standart. ;)
La caisse serais seine je referait le moteur , sa ne m'aurais pas dérangé plus que sa hormis en ce qui concerne les frais pour le remettre en état mais ce qui pose problème c'est la carrosserie car il faut remplacer les bas de caisse , les ailes avant , le planché est troué .... la caisse est rongée de partout et pour couronné le tout elle est pliée donc pour bien faire il faudrais la marbrer et je balance pas 10 000€ dans ce genre de bourrier.
On ne fait pas d'un ane un cheval de course , cette voiture est bonne pour la poubelle donc j'aurais beau découper redresser ... sa va rouiller 2cm a coté.
j'ai payé la voiture 6100€ , j'ai fait environ 1500€ de frais dessus pour refaire les trains roulant et j'en ai pour au moins 4000€pour refaire le moteur et 10 000 pour la caisse(je ne conte pas la main d'oeuvre) , elle a beau avoir une plaque sur la planche de bord il y a un moment ou il faut ouvrir les yeux et se mettre dans le crane que c'est qu'un tas de feraille meme si celle ci ressemble plus a un tas de rouille.
Si une ame charitable a 15 000€ a me donner je la refait avec plaisir ;)
latoug
Message par latoug » 15 janv. 2007, 13:17
arf, la malchance :( , que va tu faire alors, vendre ce que tu peux pour en perdre le moins possible ou engager des poursuites :?
[Image
Arnaud
Message par Arnaud » 15 janv. 2007, 13:24
Moi qui disait précédemment de ne pas balancer un vendeur sans concret sur la voiture, je dois bien avouer que la, le vendeur s'est bien foutu de toi :cry: et j'en suis desolé pour toi.Tu ne peux pas lacher l'affaire comme ca et t'assoires sur une telle somme:plus de 6000 euros , ce n'est pas rien quand même :(
Il faut que tu la remontes entiérement en l'état et que tu fasses passer un expert dessus :) Tu as eu un ct dessus avant l'achat? il mentionne la rouille , deformation du chassis?
déjanté
Message par déjanté » 15 janv. 2007, 13:38
Qui a parlé de lacher l'affaire ? pas moi en tout cas ;)
arf, la malchance , que va tu faire alors, vendre ce que tu peux pour en perdre le moins possible ou engager des poursuites
Engager des poursuites car malheuseusement il n'y a pas grand chose a revendre.
Modifié en dernier par déjanté le 15 janv. 2007, 13:44, modifié 1 fois.
DarkRider
Message par DarkRider » 15 janv. 2007, 13:40
pas cool cette histoire....que dit le CT initial ?
car longerons, plancher...., ça se voit facilement et ça se doit d'être marqué sur le rapport.... :roll:
si ce n'est pas le cas tu peux mettre la pression sur le contrôleur. :|
