carrosser ses amortisseurs ???
sly
Message par sly » 09 oct. 2007, 12:40
Bien sur ça va les bouffer à l'intérieur, mais c'était pour répondre à Omomo :
Omomo a écrit :Pour ceux qui ont mis du carrossage je pense à Sly à frankymania claude 2a ....
Qu'est-ce qu'il en est niveau usure du pneu ?
Tenu de route ?
Impression quelconque ?
Omomo
Message par Omomo » 15 oct. 2007, 14:07
B6 sur williams
Pour mettre du carossage négatif on lime sur quel chiffre ? ( 2 possibilité)
Limer 2mm donne un carossage de -1°30.
Modifié en dernier par Omomo le 15 oct. 2007, 16:27, modifié 1 fois.
Nico16V
Message par Nico16V » 15 oct. 2007, 14:09
le 4 nan? enfin si t'as des amorto wiwi
Regarde les trous sur la photos:
Cupra
Message par Cupra » 15 oct. 2007, 14:10
Pareil sur les Viarouges pour Clio RS 2004 CS, le trou du bas permet de régler le carossage :)
Omomo
Message par Omomo » 15 oct. 2007, 14:43
Oui nico je vois bien que le trou est ovalisé sur la photo mais sa ne me dit pas quand il la ovaliser s'il est parti à droite ou à gauche !
Nico16V
Message par Nico16V » 15 oct. 2007, 14:51
Omomo a écrit :Oui nico je vois bien que le trou est ovalisé sur la photo mais sa ne me dit pas quand il la ovaliser s'il est parti à droite ou à gauche !
Il me semble que les amorto de williams c'est (en référence a ton schéma) le trous No. 3 qui est percé, et sur 16S c'est le trous No.4
Pour avoir du carrossage sur williams il faut se rapprocher du trous des 16S donc le No.4 comme je t'ai dit tout à l'heure
A vérifier quand même, regarde tes amortos wiwi et tu sera fixé.
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 15 oct. 2007, 15:29
Moi j'ai mis des vis de golf plus fine en diamètre en haut !!! C'est mieux en haut ou en bas ? Avis à ceux qui l'ont déjà fait !! merci
Omomo
Message par Omomo » 15 oct. 2007, 15:35
C'est pareil !
De quel golf provienne tes vis ?
Sa ressemble à sa ? :
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=799
sly
Message par sly » 15 oct. 2007, 16:10
Omomo a écrit :Pour mettre du carossage négatif on lime sur quel chiffre ? ( 2 possibilité)
Alors ça dépend de l'amortos de base, donc sur un train AV de wiwi :
- si amortos de wiwi il faut augmenter le carro, donc n°3 (ou 2)
- si amortos de 16s il faut diminuer le carro (amortos 16s sur train wiwi = carro excessif) donc n°4 (ou 1)
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 15 oct. 2007, 17:54
Moi j'ai une clio 16S avec son train d'origine, j'ai pas envi d'ovaliser les trous et c'est pour le diminuer le carross, je sais plus c'est des vis de quelle golf, si t'en veux prend celle de ta clio, elle sont presque similaire.
