Besoin info refection moteur 16S
Devilinside
ben j'avais une flaque d'environ 10/15 cm de large, mais très fine, et je suis sur que c'est de l'huile moteur car le niveau a un peu baissé...
Je regarde la boite a air ce WE et te tiens informé, merci du tuyau !
[url=http://imageshack.us][img]http://img84.imageshack.us/img84/3448/warcraftiiimortvivantcuuo1.jpg[/img][/url]
Devilinside
voici les dernieres news avec une panne curieuse au final.
Ce soir je re démonte ma boite a air pr voir si effectivement il y a eu un peu d'huile provenant du reniflard branché dessus. J'ouvre dc la bestiole, et effectivement il y en a mais très peu, j'essuie dc comme il faut, j'en profite pr huiler mon filtre a air un pti peu, je remonte le tout. Je me dis tranquile jusque là !
Je met le contact, et là mon compte tours s'affole m'indiquant un régime moteur de 2500 tours alors qu'il est éteint
incroyable non ? Je coupe et remet le contact encore une fois 2500 tours...je viens pr mettre en route le moulbif, et la tout se coupe, plus rien nada, plus de jus !!!! GROSSE FRAYEUR me dis je ds ma tete !!!! P***** de S***** de M****
raaaaahhhhh mais c'est pas vrai elle me fait tourner en bourique celle la !!!. Je réxamine tous mes fusible, en dessous du vide poche et celui placé ds le compartiment du bocal lave glace, ils sont tous bon !!!
A defaut je remet le contact, la mon compte tour ne me fait plus de tours de magie, et...............braaaaouuuum s'exclama le moulin...
Tout ca pr dire : heuuuu vous savez d'ou ca vient cette panne ? Et le fait d'avoir eu un peu d'huile ds la boite a air indique quoi ? que j'ai mis trop d'huile la derniere fois ?
Merci encore à vous
Merci encore à vous
Devilinside
Devilinside
Devilinside
hmmm non je ne crois pas, mais je vérifierais si rien n'es bloqué car j'espere que mon soucis ne recommencera pasArnaud a écrit :Masse borne batterie, masse(tresse) sur la boite de vitesse, masse à verifier à coté du feux avant conducteur,et masse derriére le PC avant![]()
Tu n'aurais pas coincer le faisceau quelque part(notemment sur la bobine) en demontant ta boite à air?
Devilinside
bon apparement tout refonctionne nickel, merci pr vos conseils.
Seulement j'ai encore qqs questions
, je précise que j'ai taper ds la fonction recherche, j'ai trouvé ici et la qqs ptites infos mais pas tout
On me parle de pistons forgés, soupapes titanes qui serait moins cher que l'origine renault...
Question : piston forgé : ca implique d'installer d'autre éléments pr que tout fonctionne bien comme les bielles spécifiques ? quel serait les refs pr un montage sur 16s et non willi ? (car g vu une annonce sur ebay)
soupapes titanes : prix approximatif ??
MErci bcp
MErci bcp
un poil cher je pense..Devilinside a écrit :soupapes titanes : prix approximatif ??
Pour les pistons forgés, ca devrait tourner autour de 800€ ?
