Bruit de poussoirs
Re: Yep
Oui il y a un problème de calage, vu que j'ai galéré à le refaire.
Est-ce qu'il y a une incidence sur les têtes ou queux de soupapes ?
Les têtes et queux n'ont pas l'air marqué. Tout se ferme bien. je vais quand meme faire une révision de la culasse.
Drive4fun
Le risque c'est surtout que tes soupapes soit tordue..
Sort en une, et met la sur une perçeuse voir si elle tourne droite.
Si elle tourne pas droite t'est mal..
T'as fait tes tours moteur apres calage distri?
[img]http://i42.servimg.com/u/f42/12/42/14/93/sign10.jpg[/img]
Ex voitures: BMW 318i E30, BMW 325i E36
Drive4fun
Ta testé calage d'origine?
Tu met de la peinture sur les pistons, ou du blanc, tu remonte tt, t'enleve fils de bougies, et arrivée d'essence, coup de demarreur, et tu regarde apré par les trous de bougies si sa a tapé piston/soupape
Oui c'est une bonne idée le coup de la peinture, mais bon, meme en enlevant les bougies, on ne voit pas grand chose après ! le top c'est d'avoir une mini caméra !
Sinon j'avais remi les aac d'origine avec calage d'origine et sa faisait le même bruit que quand j'avais fait mon nouveau calage !
La culasse est parti chez le motoriste, par contre, en dépouillant ma culasse, j'ai enlevé mes poussoirs et je peut appuyer dessus et je l'enfonce sans aucune résistance.
Conclusion, ils sont mort ! vous en penser quoi ?
parceque les neuf non rien a voir !! lol
