[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
claude 2a
Message par claude 2a » 30 mars 2007, 21:15
voila ,j ai enfin reussi a finir mon montage, j ai trouvé toute les pieces que je voulai.
j ai pesé un peu tout sa:
disque de frein de clio RS en 280 40 rainures: 6,4kg
disque de frein origine willy en 259 : 4,6kg
etrier de frein origine williams avec plaquettes neuves : 4,6kg
etrier de frein brembo+plaquette+fixation plaquette : 3,7kg
etrier origine+disque origine
4,6 + 4,6 = 9,2 kg
etrier brembo+disque clio RS
3,7 + 6,4 = 10,1 kg
claude 2a
Message par claude 2a » 03 avr. 2007, 13:07
j ai fini tout le montage des mes brembo,sa fait magnifique,merci a tout le monde pour votre aide,vous m avez vraiment bien depanné.(j ai mi les photos au dessus).
dernier petit conseil,avec mon maitre cynindre de magane coupé en 25mm,j ai un long debatement a la pedale avant que la voiture commence a freiner,sa le fesai pas avec les etriers d origine,solution ou pas pour ratraper se jeux ??
Message par MR » 03 avr. 2007, 13:11
Refais une purge
Sinon tes goujons sont trop court et tu risque de perdre une roue
claude 2a
Message par claude 2a » 03 avr. 2007, 13:17
MR a écrit :Refais une purge
salut MR,
les goujons sont en 100 mm
Message par MR » 03 avr. 2007, 13:18
Regardes de combien prend tes ecrous sur les filets :(
Arnaud
Message par Arnaud » 03 avr. 2007, 13:25
Ué,ca à l'air court qd même :( tu as quoi comme epaisseur de cale?
claude 2a
Message par claude 2a » 03 avr. 2007, 13:26
j ai du 30 mm,et derriere ils sortent par contre,mais je me demande si les disques de rs sont pas un peu plus epai sur la surface d appui,j etait pas si court avant de monter les brembo.
Arnaud
Message par Arnaud » 03 avr. 2007, 13:28
claude 2a a écrit :j ai du 30 mm,et derriere ils sortent par contre,mais je me demande si les disques de rs sont pas un peu plus epai sur la surface d appui,j etait pas si court avant de monter les brembo.
Ah ué qd même 30mm :shock: , mets des goujons plus large, suis les conseils du vieux gardien du forum :D
claude 2a
Message par claude 2a » 03 avr. 2007, 13:50
bon je vai ecouter pere fourra,je vai essayer de trouver au moin du 110 mm,si toute fois sa existe.
Message par Fred73 » 03 avr. 2007, 13:54
comment se fait il qu'il y a un tel carrossage sur les roues arriere :?:
Du Losange au Diamant ...
