problème 5eme bruit boîte jb
Re: problème 5eme bruit boîte jb
Message par mcossie » 15 juil. 2015, 09:24
ce plastique sert à amener l'huile sur les pignons et surtout le 5ème....
sans ça, ça va pas durer longtemps !
mishmo
Message par mishmo » 15 juil. 2015, 10:02
Ok ok difficile a remplacer . Un Pro de la Boite de vitesses dans le coin ( IDF ) ?
Message par mcossie » 15 juil. 2015, 10:05
ouverture de la BV à faire, par contre remontage direct, si elle n'a pas de souci actuellement.
mishmo
Message par mishmo » 15 juil. 2015, 10:13
Oui c est ca , ouverture, remplacement de la gouttière et remontage
mishmo
Message par mishmo » 30 juil. 2015, 12:48
Bon apres remontage et essai la boite ne va plus du coup je cherche sa remplacante .
Pensez vous qu'un JC5095 de laguna 1.8 16V ou une JC5129 de clio RS serait compatible ?
Message par mcossie » 30 juil. 2015, 13:14
je pense que la JC5129 est plus courte que la 095 et plus adapté,
elle a les mêmes rapports qu'une wiwi.
mishmo
Message par mishmo » 30 juil. 2015, 17:16
Et niveau capteur de vitesse pas de soucis, sur la megane c est electronique sur la boite
Message par mcossie » 30 juil. 2015, 19:50
la jc5 129 a le compteur vitesse à câble.
Sur certaines jc5, il n'y a juste que le capteur électronique à enlever pour obtenir une vitesse par câble comme sur la mégane 1
mishmo
Message par mishmo » 30 juil. 2015, 20:06
si je dis pas de connerie, si je remets mon capteur electronique en lieu et place du capteur a cable ca devrait fonctionner
Message par mcossie » 30 juil. 2015, 20:30
oui.
