moteur monte en régime tout seul
pedro13
Re: moteur monte en régime tout seul
Message par pedro13 » 27 mars 2013, 20:15
moteur tournant tu vaporises du nettoyant frein un peu partout et si prise d'air ca devrait caler
Image Image Image
syl20
Message par syl20 » 27 mars 2013, 20:16
deja vérifié mais j'ai pas de prise d'air
wiwi147
Message par wiwi147 » 27 mars 2013, 20:18
syl20 a écrit :deja vérifié mais j'ai pas de prise d'air
Sa doit être une connerie électrique je pence mais dur de te donner des conseil sans l avoir devant :euh
pas plus vite qu a fond !!!!!
syl20
Message par syl20 » 27 mars 2013, 20:20
wiwi147 a écrit :
syl20 a écrit :je ne pense pas que ce soit ça je viens de changer le boitier complet mais je vais vérifier quand même on sait jamais avec le matos d'occasion.
Tu as regarder ou changer ta vanne de ralentie ?? Ou une prise d air de celui ci sa m etoneret mais j essaye de te donner des idée lol
oui j'ai essayé avec une autre vanne mais ça change rien, je viens de jeter un oeil au fil du boitier papillon et ils sont légèrement abîmés, ceci expliquerait il cela???
ps: je te remercie pour ton aide
pedro13
Message par pedro13 » 27 mars 2013, 20:23
vérifie aussi la butée du boitier papillon, des fois que le petit pap reste trop ouvert
Image Image Image
syl20
Message par syl20 » 27 mars 2013, 20:24
tu vérifies ça comment?
wiwi147
Message par wiwi147 » 27 mars 2013, 20:26
faut regarder de prêt essaie en un autre pour voir moi c était sa je l est changer est maintenant plus de soucie
Ps:on est la pour s entre aider même si jsui la depuis pas longtemp hesite pas si tu a besoin
pedro13
Message par pedro13 » 27 mars 2013, 20:29
tu peux déja comparer avec l'ancien, au niveau du palonnier a coté du boitier potar rouge, tu dois avoir une vis. puis en levant la boite a air et en ouvrant/fermant les pap manuellement tu vois si ca fonctionne bien et jusqu'ou il va en position fermé
Image Image Image
syl20
Message par syl20 » 27 mars 2013, 20:40
ok je vous tiens au courant, et encore merci pour aide
syl20
Message par syl20 » 13 avr. 2013, 16:43
bon alors le problème ne vient pas de la :( en même temps je commence à m'y habituer donc je pense laisser comme ça merci à vous quand même.
