Panne Clio Williams
Re: Panne Clio Williams
Message par mcossie » 09 janv. 2013, 18:17
pourquoi tu écris en gras ???
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 09 janv. 2013, 18:21
C'est une habitude j'ai toujours fait ça sur tout les forums :oops:
Message par mcossie » 09 janv. 2013, 18:24
t'as trouvé ?
babas79
Message par babas79 » 09 janv. 2013, 21:06
tu dis que ton fils de masse est intacte mais il peut etre couper a l interieur de la gaine essaye (tu pourrais essayer de changer le fil ) pour essayer tu enleve le plastisque du fils ra le calculo et tu mais l autre bout a ton relais et tu essaye comme sa ou regarde aussi ta prise de calculo voir si la petite cosse du fil est pas abimer et fait mal contacte
le pied de rouler en 16s
RENAULTSPORT62
Message par RENAULTSPORT62 » 09 janv. 2013, 21:45
Bonsoir
Le fil je les tester au multimètre ;)
Les pins du calculo sont en bonne état
Je vais regardé pour resserré la cosse
