Ou va se connecteur???
Re: Ou va se connecteur???
Message par Tot69 » 04 déc. 2012, 19:32
La mienne est de 93 et elle est cata. Bref
Prend une photo du dessous de ta pipe.
mickael91
Message par mickael91 » 04 déc. 2012, 19:39
alors une idée?
je vien encors de regarder mes je ne voix toujours pas!
mickael91
Message par mickael91 » 04 déc. 2012, 19:45
franchement c'est dure de bien prendre sous la pipi d'admition!
lautre photo deja poster la derniere de moi! franchement cest dure de faire mieu manque de place! mais sous la pipe il y a un capteur mes il est bien racorder!
mickael91
Message par mickael91 » 04 déc. 2012, 19:49
c'est quoi la piece la ou il y a meme du bleu dessus? car il me semble que je n'est pas sa! :?
Message par mcossie » 04 déc. 2012, 19:49
si elle est de 93 elle est cata à l'origine avec une sonde lambda...
donc injecteur de départ à froid, d'ailleurs on peut voir en bout de rail alu de porte injecteur un tube qui part sous le collecteur...
mickael91
Message par mickael91 » 04 déc. 2012, 19:52
et donc si elle est plus cata sa serai le connecteur de la sonde lamba ki me ser plus a rien!
Message par Tot69 » 04 déc. 2012, 19:53
mickael91 a écrit :et donc si elle est plus cata sa serai le connecteur de la sonde lamba ki me ser plus a rien!
Non comme dit plusieurs fois, c'est le connecteur du cinquième injecteur.
mickael91
Message par mickael91 » 04 déc. 2012, 20:00
oui si c'est celui si que vous parler il est brancher, il est juste au dessus du filtre a huile
http://img689.imageshack.us/img689/7310/img0814sq.jpg
mickael91
Message par mickael91 » 04 déc. 2012, 20:06
meme sur se schema je ne voix pas
http://img145.imageshack.us/img145/3412/cablage.png
Message par Tot69 » 04 déc. 2012, 20:07
Je doit parler une langue que tu connais pas.
Le cinquième injecteur est sous la pipe d'admission fixé à celle si, donc sur la pipe, la tu nous fais voir le capteur de cliquetis qui lui est fixer à la culasse.
