Fred73 a écrit :Est ce que vous avez essayé une autre bobine ?
Oui 3 différentes.
Fred73 a écrit :Avez vous testé la continuité du fil 27 jusqu'au la prise qui est sur la bobine ?
Oui c'est OK!
Fred73 a écrit :Est ce vous voyez le compte tour bougé un peu lors du démarrage ou pas du tout ?
Oui il bouge un peu au demarreur.
Fred73 a écrit :Pas d'allumage ca peut aussi venir du capteur PMH. Avez vous vérifiez la continuité des fils capteur PMH -> calculo
Avez vous essayé un autre capteur PMH.
Continuité des fils OK. Résistance du PMH ok directement sur la broche du calculo aussi. On en a essayé 2.
Fred73 a écrit :Est ce que celui ci est bien en place sur la boite de vitesse ?
Oui il n'y a pas de raison. On l'a démonté 2 fois pour être sur...
Maintenant est-il possible que l'alarme de la blanche jouait un rôle dans le démarrage du moteur sur le faisceau moteur???
(Manquerais une information ou un retour par exemple)
Fred, tu pourrais passer un soir mettre un petit coup de valise histoire de ...?
