berceau clio 16
Re: berceau clio 16
j'ai encore vérifié hier soir....
entre le milieu des points de fixation avant arrière il y a 2 cm de décalage... 72 cm coté conducteur vs 74 cm coté passager
J'avais déjà remarqué ça sur un autre berceau qui retourné sur un sol plat ne touche pas sur 4 points.....
à vos mètres si vous avez des berceaux démontés !!!
Re: berceau clio 16
mets moi une photo de ce que tu as pris (dans quelle position )et je te fais çà
Re: berceau clio 16
Te fais ceci MArc
Re: berceau clio 16
quasi çà oui 74 et 71.5 çà doit etre idem
Re: berceau clio 16
Alors on fait quoi maintenant ????
Pourquoi il est comme ça ???
Qui rectifie la géo d'un berceau asymétrique ? les triangles, les ancrages sur la caisse, la découpe des ailes .....
Re: berceau clio 16
c'est que les angles des encrages doivent etre differents
...tu veux faire quoi avec Marc
Re: berceau clio 16
Je suis en train de monter des triangles avec portes rotules repositionnés,
je ne voudrais pas avoir trop de différences de chaque coté et surtout une chasse à l'ouest.
Je vais prendre les mesures des fixations arrières du berceau jusqu'au centre de la rotule pour voir si c'est bon.
Re: berceau clio 16
je peux te prendre les deux mesures qui partent des encrages pour aller au bout de la rotules sur mon berceau monté avec des triangles de meggy
