Fuite huile coté boite.
Omomo
Re: Fuite huile coté boite.
Message par Omomo » 07 nov. 2011, 17:43
Franckymania a écrit :Il reste le probleme du demarreur ... L'ideal c'est de prendre un carter de boite et là au moins tu pourras monter demarreur, PMH et tu pourras regarder ta fuite ... Mais je doute que tu ais ca sous la main ?
Francky tu m'envoi un carter de boite ?? :D :lol:
J'ai pas pensé au démarreur. :(
Romain93
Message par Romain93 » 07 nov. 2011, 17:44
Met donc une manivelle ! :D
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par clio powa » 07 nov. 2011, 19:54
moi je vois pas tes joints de palier de vilo...tes 2 bouts pourris :D non sérieux je pense à eux
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 07 nov. 2011, 20:31
je n'y avais pas pensé non plus ... :roll:
alexei30
Message par alexei30 » 19 nov. 2011, 21:22
Bon ben pour ma part j'ai trouvé d’où venait le problème , mais j'ai honte de dire pourquoi j'avais une fuite :oops: :oops:
Omomo
Message par Omomo » 19 nov. 2011, 22:11
alexei30 a écrit :Bon ben pour ma part j'ai trouvé d’où venait le problème , mais j'ai honte de dire pourquoi j'avais une fuite :oops: :oops:
Bas va y ... sa nous est tous arrivé de faire des conneries !
Pour ma part on a remplacer le joint.
Mais en serrnt au couple les vis du diaphragme, la vis à pété dans le volant moteur :( On a pu l'extraire avant que le loctite sèche ! :)
On remonte tout le reste le week prochain pour voir si sa fuit toujours ! ............ou pas :D
alexei30
Message par alexei30 » 20 nov. 2011, 08:02
Ben j ai pas mis de joint du tout mdr
Omomo
Message par Omomo » 20 nov. 2011, 09:13
alexei30 a écrit :Ben j ai pas mis de joint du tout mdr
Sa devait fuire comme un panier du coup ??
Sa giclé au dessus de la boite avec la force centrifuge du volant moteur ?
alexei30
Message par alexei30 » 20 nov. 2011, 11:03
Non ça ne giclait pas de partout , juste un filet d'huile sur le carter d'huile ^^
Message par Franckymania » 20 nov. 2011, 11:43
Omomo a écrit : Mais en serrnt au couple les vis du diaphragme, la vis à pété dans le volant moteur :( On a pu l'extraire avant que le loctite sèche ! :)
Pas de loctite sur les vis d'embrayage
