demarrage a chaud problematique
yann67
Re: demarrage a chaud problematique
Message par yann67 » 26 janv. 2011, 22:51
Ok greg, merci pour le tuyau! Ça aide à mieux comprendre oui!
Jo.M
Message par Jo.M » 26 janv. 2011, 23:57
si jamais tes sondes ne changent rien ni ton capteur pmh, opte pour ta bobine d'allumage ;)
Live Free Or Die.
yann67
Message par yann67 » 27 janv. 2011, 05:42
J'ai un bon check up à faire! :D
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 27 janv. 2011, 05:44
Euh une masse ? :hum:
yann67
Message par yann67 » 27 janv. 2011, 05:53
Une masse? Dans mon cas j'en doute fortement... Plutot une sonde oui!
yann67
Message par yann67 » 14 févr. 2011, 12:48
Salut à tous! Bon bin sonde de temp LDR changée,et sonde temp air admission aussi,cables de bougies neufs... Toujours la même galère à chaud...
bwilliams
Message par bwilliams » 14 févr. 2011, 23:08
Regarde du coté du 5eme injecteur pour le départ a froid, il est sous le collecteur d admission.
une fois le moteur coupé, si il n est plus étanche, par gravité le carburant restant dans la rampe d injecteur se vide dans les cylindres :D . A chaud le moteur a du mal a bruler l exces de carburant au démarrage.
Débranche l arrivé de carburant du 5eme injecteur, tu seras vite fixé ;)
yann67
Message par yann67 » 15 févr. 2011, 15:42
Ah yes,faut que je vois ca ce week-end... Parcontre je debranche à quel moment pour verifier ca? Moteur chaud et eteint?
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 15 févr. 2011, 17:15
yann67 a écrit :Ah yes,faut que je vois ca ce week-end... Parcontre je debranche à quel moment pour verifier ca? Moteur chaud et eteint?
Oui, sinon c'est ton démarrage à froid qui merdoiera ...
bwilliams
Message par bwilliams » 15 févr. 2011, 20:04
L injecteur de depart a froid est commandé en dessous de 20°, moteur froid à moins qu'il gele tu devrais pas trop avoir de soucis pour demarrer :)
Le plus simple pour tester, c est de boucher son alimentation (bout de rampe injecteur coté distrib) a l'aide du vis au bon pas et diamètre.
Sinon pour démonter l injecteur, faut enlever le capot et décaler le radiateur.
Modifié en dernier par bwilliams le 20 févr. 2011, 23:22, modifié 1 fois.
