probleme de compteur
Re: probleme de compteur
Message par Bruno idt+ » 13 nov. 2010, 19:10
merci :D
valquadra
Re: probleme de compteur (résolu...)
Message par valquadra » 04 déc. 2010, 13:46
salut les amis vous allez bien :)
bon! et bien le probleme de compteur est résolu ;)
j'ai tous simplement récupérer un bloque compteur de clio s au kilometrages de la ma wiwi (dur,dur),puis je les démonter pour récupérer le mécanisme du compteur de vitesse pour ensuite démonter l'aiguille et le fond de compteur assez simple jusque la :roll:
apres sa se corse pour récupérer le fond de compteur de williams sans l'abimer mais bon avec de la patience sa ce fait tous seul .
Et après essai et controle de la vitesse indiquer au compteur BINGO!!! sa marche comme sur des roulettes je suis content je vois enfin a combien je roule ,pratique pour eviter les képis bleu qui sont partout(les cotas de fin d'année)
voila si ça peut vous servir n'hesitez pas a poser vos questions :coucou:
ps:il faut un bloc compteur de la meme marque que le votre
picodon
Message par picodon » 07 févr. 2011, 16:54
Hello à tous
Je fais remonter ce sujet, j'ai aussi un souci de compteur de vitesse...
A froid, l'aiguille reste à 0 tant que je n'ai pas atteint environ 80 km/h
A chaud, l'aiguille reste à 0 tant que je n'ai pas atteint environ 30 km/h
Je voulais savoir ce que vous en pensiez, ça viendrait du câble ? Il est compliqué à changer ou bien à nettoyer ?
Merci !
Message par cliosteph » 07 févr. 2011, 17:19
CARAT88 a écrit :j"ai un peu le meme probleme mais c'est quand je met mon téléphone sur le compteur l'aiguille deconne complet
complement bizare sa!!!!!je voit pas trop le lien avec le phone??
picodon
Message par picodon » 08 févr. 2011, 12:54
SVP un petit coup de pouce serait bien apprécié ;)
mazout39
Message par mazout39 » 08 févr. 2011, 13:08
Si je me trompe pas le cables est pris sur la boite à vitesse. Ca sent le rapport avec l'huile de boite qui est trop epais et donc bloque l'entraineur du câble (ca m'a fait ça sur ma 306) j'ai pas changé le cable mais l'entraineur denté qui est dans la boite qui possédait un limiteur de couple, mais je ne sais pas si c'est fait pareil sur clio).
- Démontes ton compteur
- Demandes à une belle jeune fille de monter coté passager :roll: :roll: (optionnel mais c'est plus simpa pour la suite :D )
- Et essais de rouler et monter progressivement jusqu'a 80 100km/h
- demandes à la charmante jeune fille de se pencher sous le tableau de bord :D :D pour.... regarder si le cable tourne du début à la fin (en accelerant). Faut mettre un bout de scotch pour voir mieux
Si le cable tourne et accèlere progressivement, ca doit venir de ton compteur. Si le cable ne tourne pas jusqu'a 80 (ou 30 à chaud) le souci ne doit pas venir du compteur.
Si jamais j'en ai un à vendre de compteur et de cable de compteur :coucou:
le rallye... avec le team petronie........
clio williams, 5 GT turbo, 5 turbo 2... C'est bon maintenant j'arrête d'en acheter....
pizzai69
Message par pizzai69 » 08 févr. 2011, 13:48
valquadra a écrit :salut les amis vous allez bien :)
Le compteur de clio S est gradué jusqu'à 240 km/h ? :? plutot 220 non ?
Parceque s'il ne va que jusqu'à 220 comme les clio RT, le fait de mettre ton fond de compteur williams (max 240) doit fausser ta vitesse !
Image Image Image Image
picodon
Message par picodon » 08 févr. 2011, 17:58
J'ai une 16S et le compteur est gradué jusqu'à 240 (enfin 250 :D). Mais ce n'est peut-être pas comme ça d'origine ?
picodon
Message par picodon » 08 févr. 2011, 17:59
mazout39 a écrit :Si je me trompe pas le cables est pris sur la boite à vitesse. Ca sent le rapport avec l'huile de boite qui est trop epais et donc bloque l'entraineur du câble (ca m'a fait ça sur ma 306) j'ai pas changé le cable mais l'entraineur denté qui est dans la boite qui possédait un limiteur de couple, mais je ne sais pas si c'est fait pareil sur clio).
Merci de ton aide, fiou pas évident, je vais regarder pour démonter le compteur demain alors.
Sinon une vidange de boîte peut peut-être faire du bien ?
pizzai69
Message par pizzai69 » 08 févr. 2011, 18:08
picodon a écrit :J'ai une 16S et le compteur est gradué jusqu'à 240 (enfin 250 :D). Mais ce n'est peut-être pas comme ça d'origine ?
Si si, sur 16s c'est 240 comme les williams. Mais là on parlait de clio S (donc 1.4 8s).
