Ventilo qui tourne H24 !!
Rémy_59
Re: Ventilo qui tourne H24 !!
Message par Rémy_59 » 08 oct. 2010, 20:40
Romano56 a écrit : ...
mais ce cas vous parait inhabituel, ou certains d'entre vous font tourner le ventilo h24 volontairement?
Oui, inhabituel.
Ajouter un interrupteur qui commande la marche forcée du ventilo, c'est bien mieux !
Et aussi monter un calorstat qui ouvre à une plus faible valeur parce qu'un ventilo qui tourne sur un radiateur où l'eau ne circule pas, ça n'a pas grand intérêt.
clio 16s
Message par clio 16s » 25 févr. 2011, 13:36
le probleme vient de ta sonde de temperature de gaz refrigerant qui est placee sur ta bouteille desidratante.debranche la broche et tu verras que ton probleme sera regle temporairement.soit c'est ta sonde qui est morte,soit elle a pris l'eau et il y a un court-circuit a l'interieur comme cela s'est passer pour moi et il faut juste attendre qu'elle seche.si tu as lave ton moteur recement,peut-etre que tu as tape dessus au karcher sans faire gaffe?cette sonde sert a enclencher la deuxieme vitesse du ventilo pour refroidir les 2 condensseurs,qui sont places devant le radiateur- derriere la calandre et dans le bouclier en bas-
