Fusible qui pete tout le temps.
Re: Fusible qui pete tout le temps.
Message par MR » 12 oct. 2010, 21:41
Jérôme a écrit :Bonjour,
Tout d'abord le schéma présenté est faux, et incohérent le fusible 20A protège la commande relais N° 234 et pas le moteur du ventilateur !!! rien que ça
Bref si c'est bien le 25A qui saute, c'est plutôt du côté de la pompe anti-percolation qu'il faut aller voir.
Car la ventilation sur le radiateur est simple, + batterie, fusible 20 Ampères,relais N°234, Moteur du ventilateur, masse. La commande du relais se faisant par le contacteur en température sur le radiateur.
Après il y a la partie Pompe anti-percolation, qui elle est temporisée.
+Batterie, fusible 25 ampères, relais N°236 (qui sert à coupé la pompe anti-percolation quand le contact est mis, relais de pompe à essence accessoirement ),couple Relais N°568 et N°599 qui commandent à la fois la Pompe anti-percolation et réinjecte du courant au travers de la diode N° 641 pour commander le relais N°234 suivant le contact fugitif N°582.
Donc si le 25 Ampères saute, et que lorsque la ventilation tourne, le 20 Ampères ,ne saute pas, c'est forcément du côté de la pompe qu'il faut aller voir.
donc dans un premier temps, batterie bien chargée, contact coupé, cosse +batterie desserrez (pour pouvoir la débrancher rapidement on ne sait jamais), remplacer le 25 Ampéres par un 10 ampéres et moteur froid pour pas ce bruler.
- Débrancher la fiche du moteur de la ventilation du radiateur (fiche avec détrompeur)
- débrancher le contact fugitif de pompe anti-percolation (Pompe à eau auxiliaire)
Image (photo source Franky)
- A l'aide d'un morceau de fil faire faire contact fugitif (comme un bouton poussoir) entre les 2 contacts de la fiche du contacteur fugitif. la pompe doit ce mettre en route pendant 7 minutes environs.
- 7 minutes se passent et la pompe s'arrête et la c'est l'inspection visuelle du faisceau électrique pour trouver le fil dénudé entre le relais N°568, N°599,la diode N° 641 et le relais N°234
- 10 minutes se passent et la pompe tourne toujours, changez le relais temporisé 568 ou le tester en dehors de la voiture
- rien ne se passe, changez le relais temporisé 568
Si le changement du relais N° 568 ne change rien, changez la pompe anti-percolation
Pour ma part, je pencherais pour la pompe qui grippe est consomme trop. mais bon pas facile à dire sans tester
Pour ce qui est de la diode si elle pète en circuit ouvert, cela entraine un arrêt du moteur de ventilation en mode anti-percolation. Si elle pète en circuit fermé, il y aura mise en route de la pompe à eau auxiliaire dés que le ventilateur fonctionnera, même si la sonde fugitive n'a pas fait de contact, et donc fonctionnement pendant 7 minutes.
PS: une fois que l'on pense avoir trouvé, tout rebrancher sauf le contact fugitif. ne pas oublier de remettre un fusible de 25 Ampères, et faire un contact bref entre les deux contacts de la sonde fugitive. tout doit fonctionner (ventilateur et pompe) pendant 7 minutes et s'arrêter
Voilà en espérant avoir été clair
Le top en procedure de diag sur ce circuit (je n'ai pas tout analysé mais cela semble bien decomposé )
A voir pour ceux qui ont des diag a faire sur ce defaut , la conformité ou les corrections a appliqué sur cette procedure
Romain93
Message par Romain93 » 12 oct. 2010, 22:39
Comment savoir quand la pompe anti-perco est en route?
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par swiss champion » 12 oct. 2010, 22:44
Tu branches une diode avec des cosses rapides et metrix contact coupé pour voir si t'as pas un plus a la masse.
Romain93
Message par Romain93 » 12 oct. 2010, 23:03
Euh je la branche ou la diode? et c'est quoi le metrix? Puis comment savoir quand la pompe anti perco est en route?
Jérôme
Message par Jérôme » 13 oct. 2010, 06:01
Romain93 a écrit :Comment savoir quand la pompe anti-perco est en route?
Elle fait un léger bruit, perceptible lorsque le ventilateur est débranché. sinon Avec un tourne-vis ou mieux un stéthoscope écouter si il y a circulation d'eau au niveau du boitier du calorsta.
Certains disent que l'on voit un mouvement dans le vase d'expansion, pour ma part je n'ai rien vue de significatif, mais on ne sait jamais.
Romain93
Message par Romain93 » 13 oct. 2010, 10:07
Tu parle d'un fusible de 20A or moi je n'ai qu'un 25 dans ma boite a fusible avec un schéma de ventillo de branché dessus...
pedro13
Message par pedro13 » 13 oct. 2010, 12:05
en mettant le doigt dessus peut etre que tu la sens tourner.
dans tous les cas elle ne fonctionne que moteur à l'arret
Image Image Image
Romain93
Message par Romain93 » 13 oct. 2010, 20:17
Test de ce soir:
_ Le GMV en direct sur la batterie avec fusible de 20A... OK!
_ Faire contact a la place du thermocontact sur le raidateur avec un fusible de 25 dans la boite a fusible... OK!
_ Débrancher le GMV, mettre un fusible de 10 a la place du 25, et declencher la pompe anti perco... OK (elle a tournée ~7min).
Quoi faire!?
Message par swiss champion » 13 oct. 2010, 21:18
Virer l'anti perco :D gain de poids et de fusible :lol:
Romain93
Message par Romain93 » 13 oct. 2010, 21:24
L'anti perco ne peut pas etre mon pb si elle se met en route que contact coupé?
