bruit dans le train arriere
overburning
Re: bruit dans le train arriere
Va chez Renault et commande la bonne au moins t'es sur que ça ira!
Sinon les ammortos arrière sont identique donc les vis devraient l'être!
Voici la reference de la vis 7703002681 prix 8.90 € HT
et de l'ecrou 7703034241 prix 2.50 € HT
Sinon c'est le meme ensemble vis + ecrou sur toute les clio phase 1 et 2.
Cordialement
Cordialement
De mémoire ce n'est pas la même taille de clé entre la tête de vis et l'écrou qui est de l'autre côté.
Je veux pas dire de bêtises mais c'est une clé de 17 et une de 18 !
En tout : Fiat Panda, Super 5 Five, 2 Super 5 Baccara, R21 GTS, VW Golf 1 Cabriolet, 205 GTi 1,6L, Clio 1,4L BVA, 2 Clio 16S, Ford Fusion TDCi 1600
+ Suzuki 350 DR Supermotard, Yamaha 600 XT Supermotard, Suzuki 600 Bandit http://www.clio-williams.net/forum/view ... hp?t=24586
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/jFPBtM.jpg[/img]
non la tete de vis est du 16 et l'ecrou du 19
pour ma part j'ai changé le boulon et le brui est toujours la
ce qui m'etonne , c'est l'entretoise qui est dans l'oeillet de l'amorto n'est pas centré! il est d'eporté d'un coté
je pense que c'est le passage à travers la caisse qui s'est ajouré
je ne vois rien d'autre!
ps: pourquoi l'entretoise depasse de l'oeillet
- Franckymania
Franckymania a écrit :Si t'as mal monté les amortos, ils peuvent casser à leur base, verifie ca.
Une fois j'ai eu le cas du silent-bloc de l'amortisseur AR qui s'est fait la malle de son emplacement
J'ai pas compris comment c'était possible. Du coup l'amorto tapait sous la caisse au dessus du train AR.
C'est pas ca ?
C'est pas ca ?
non c'est pas ça
j'ai changé les plaquettes, puis controlé s'il y a du jeu dans les roulements, mais rien
par compte les chappes des étriers qui sont montés sur douilles semblent avoir du jeu, elles se mettent légèrement de biais
, j'explique: au lieu de de coulisser dans l'axe des douilles, elles peuvent se mettre de travers mais c'est léger !! je ne sais pas si ces douilles sont vendus séparement de l'étrier
est ce que qqun a rencontré ce problème
jeje_larsouille
désoler de me permettre de remonter de vieux topic mais voila j'ai un bruit de grincement dans le train arrière qui a 174000km et quand j'appi sur le coffre il s'affaice grave , tout mes collègue mon dit que c'était mes amortisseur mais jvien d'voir que quelqu'un a dit que sa voulais dire qu'il était HS c'est vrai ??? jespère pas .....
salut a tousse
j'adore les williams elle sont trop belle !!
regarde tes amortos et barre de torsion!
