boite de vitesse hs ou autre???
Message par MR » 31 août 2009, 18:58
Pas de cardan HS ?
Arbre primaire ???
pedro13
Message par pedro13 » 31 août 2009, 19:27
tu dis que tes vitesses passent sans débrayer moteur tournant mais que la voiture n'avance pas...
l'embrayage fonctionne-t-il correctement ? peu etre bloqué ou alors la butée??
Image Image Image
ben85
Message par ben85 » 31 août 2009, 20:57
la pédale d embrayage marche normalement,le cable n est pas coupé,les cardans sont ok
peut etre le mécanisme d embrayage....
Message par MR » 31 août 2009, 21:12
Si ton macanisme d'embrayage etait hs, ta pedale aurait changé de dureté
bobhomer3
embrayage HS
Message par bobhomer3 » 02 sept. 2009, 12:33
MR a écrit :Si ton macanisme d'embrayage etait hs, ta pedale aurait changé de dureté
Je pense que la rupture de ta chaine cinématique vient de la noix cannelée ("la où rentre ton primaire dans le disque d'embrayage") qui est cassée a l'interieur de ton disque d'embrayage . Ce qui n'a aucune incidence sur ta hauteur ni sur le resenti dans ta pédale .
Un primaire cassé tu l'entenderais plus que ça au ralenti
ben85
Message par ben85 » 02 sept. 2009, 13:58
au ralenti,la voiture ne fais pas du tout un bruit,
comme j ai dis plus haut,toutes mes vitesses passent sans débrayé...
j espere que sa soi que un problème d embrayage...
torque
Message par torque » 07 sept. 2009, 08:13
meme probleme pour moi, j ai fait un demarrage brutal et PAF je pense que c est le clips il faut que je demonte pour regarder
mais y a t il une solution pour que cela n arrive plus et que se soit plus robuste ?
car si tu peut meme plus faire un petit depart sans que le clips casse, sa craint non :lol: :lol:
ben85
Message par ben85 » 07 sept. 2009, 18:32
bonsoir,
mon garagiste vient de m apeler,la boite de vitesse est hs!
elle a déja été ouvert,et en plus sa été bidouler dedans.....
nitros59
Message par nitros59 » 07 sept. 2009, 22:56
j avais eut le probleme aussi ,differentiel de boite hs.et si c que que ca .sa refais pour pas trop cher.
ben85
Message par ben85 » 07 sept. 2009, 23:06
nitros59 a écrit :j avais eut le probleme aussi ,differentiel de boite hs.et si c que que ca .sa refais pour pas trop cher.
mais comme je disais,la boite est pas en trop bonne état....
je vais chercher une boite de clio rs(30000km) demain matin!
