[Williams] ne démarre pas (résolu)
Cupra
Message par Cupra » 05 sept. 2008, 18:58
Un seul relais colle lorsque je mets le contact, celui qui a 5 fils de couleur :
Rouge, rouge / blanc , vert / gris, blanc, jaune.
Lorsque je shunte le relais de pompe à essence, elle tourne biens (et a sens l'essence)
choco16s
Message par choco16s » 05 sept. 2008, 19:08
si en fermant ton capot ta voiture s'est éteinte, je dirais plutot que c'est un soucis de faisceau...
Cupra
Message par Cupra » 05 sept. 2008, 19:11
J'essais de le bouger depuis tout à l'heure, mais rien y fait :'(
Message par MR » 05 sept. 2008, 19:17
Cupra a écrit :Un seul relais colle lorsque je mets le contact, celui qui a 5 fils de couleur :
C'est le relais de verrouilage injection donc ok a la mise du contact
bryce
Message par bryce » 05 sept. 2008, 19:18
question con le calculo beinge pas ou aurrai beigner dans l'eau des fois??? c'est une panne régulière avec tes sympthome sur certaines 16 un peu démontées :D
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
Cupra
Message par Cupra » 05 sept. 2008, 19:19
Nop il est sec de chez sec, c'est un des premiers trucs que j'ai regardé :)
Bon là je bouge je continuerais demain matin.
Merci à tous déjà :)
Message par MR » 05 sept. 2008, 19:22
J'arrive avec la remorque et 3000 en liquide cela te va ?
bryce
Message par bryce » 05 sept. 2008, 19:23
MR a écrit :J'arrive avec la remorque et 3000 en liquide cela te va ?
pfffffff trop chère :roll:
Message par MR » 05 sept. 2008, 19:25
je n'ai pas dis dans quel devise les 3000 ?
labert86clio16sph2
Message par labert86clio16sph2 » 05 sept. 2008, 19:25
Je vois que tu as regarder aux 2 grosse fiches dans la boite a coté de la batterie.
Regarde si tu n'as pas le fils rouge ou blanc ou jaune des fils plus gros que les autres qui serait légerement déclipser de la fiche.
Sinon ton le faiseau ne frotterais pas sur ton carter de boite par hazard...
