Fuite de LDR via boitier à eau
Nico16V
Re: Salut
Message par Nico16V » 06 mai 2008, 22:04
coco a écrit :j'ai eu le même problème que toi,j'ai remis mon boitier de clio en alu car j'ai cru que j'allait jamais m'en sortir avec celui en plastique.
a+
Tu as également "shinter" la pompe a eau auxiliaire avec un bouchon ?
Petit problème de rejet de greffe megane/clio j'imagine :lol:
Nico16V
Message par Nico16V » 06 mai 2008, 22:12
clio maxi gra a écrit :Salut nico,
Pour la pression tu as plusieurs causes possibles :
Joint de culasse
Pompe à eau
Calorstat
Et poulie en bout de vilo, elle comporte une partie en métal et une en plastique qui se désolidarise. Pour les models diesel.
Perso j’utilise du tube CAF de chez rino, l’appellation du produit à changé mais le produit est nickel, je l’utilise pour tout ! eau /air et huile et je n’ai pas eu de fuite à ce jours sur le nombre d’autos réalisé.
As-tu pensé à mettre un peu de pate à joint sur le filetage des vis ?
Cordialement.
Salut Sylvain !
Joint de culasse j'ai regardé en détail mais non aucun symptôme (ça serait con après un an et 15 000Km!)
Calorstat: j'ai changé mon 89° quasi neuf par un 83° neuf ça ne change rien, j'ai même fait un mini trou de 1 mm mais ça change pas, c'est la cavité au dessus qui fuie
Pompe a eau: ça suinte uniquement moteur froid
Par exemple là ça fait 2 jours que je m'en suis pas servis bah ça suinte encore, c'est léger mais chiant! j'ai l'impression qu'après utilisation faut attendre 2 ou 3h que le moteur soit complètement froid pour que ça commence à suinter
Oui j'ai mit de la pâte sur filetage, j'avais mit du frein filet la 1ere fois
A voir pour changer de pâte pour qqchose de plus costaud type Caf40 ou loctite noir mais bon normalement la or devrait largement faire l'affaire, j'ai pas envie de reporter le probleme ailleur type JDC :o
Message par Miaouw67 » 06 mai 2008, 22:13
il faudrait mettre un mano sur ton circuit de LdR pour voir si tu n'as pas une trop grosse mise en pression du circuit
choco16s
Message par choco16s » 06 mai 2008, 22:23
ou alors changer le bouchon du vase d'expansion par un autre avec un plus petit tarage...
skirms_fr
Message par skirms_fr » 06 mai 2008, 22:27
+1 avec les autres , met un boitier alu
qd tu met ta pate, c est a froid du coup ca prend une certaine forme , et qd le moteur commence a chauffer , bah y a une certaine pression qui s installe (normal) et ca doit déformer ton joint , du coup qd ca refroidi bah ca fuit
Message par Franckymania » 06 mai 2008, 22:31
Bon le serrage c'est OK. Par contre, tu as bcp trop de pate, trop de pate nuit a la pate, ca sert a rien d'en mettre trop.
Donc demonte tout nettoie bien les plans de joints, mets un simple filet, serrage progressif en escargot au couple, tu laisses bien secher 24H et si ca fuit toujours, tu devrais aller chez Renault, ils vont te le faire et obligation de resultat.
Nico16V
Message par Nico16V » 06 mai 2008, 22:40
Franckymania a écrit :Bon le serrage c'est OK. Par contre, tu as bcp trop de pate, trop de pate nuit a la pate, ca sert a rien d'en mettre trop.
Le surplus de pâte que tu vois c'est moi qui l'ai rajoutait vu que ça recommençait a fuir (mais bon ça n'as rien changé)! Au debut je met toujours qu'un filet de pâte, ni trop ni trop peu ! Oui j'ai oublié de dire qu'a chaque fois j'ai attendus 24H sans mettre de LDR pour une vulcanisation complète
L'emmener chez renault... je pense pas que ce soit une bonne idée !!
Message par Miaouw67 » 06 mai 2008, 22:42
on connait pas ce genre de montage m'sieur, on peut rien pour vous :D
qui mieux que Renault peut entretenir votre voiture ? :D
Nico16V
Message par Nico16V » 06 mai 2008, 22:52
choco16s a écrit :ou alors changer le bouchon du vase d'expansion par un autre avec un plus petit tarage...
Même sans bouchon de LDR le suintement se poursuit
Je pense que je vais refaire purge et joint en mettant de la loctite noir pour la cavité supérieure et remettre de la Or pour le calorstat pour faire une sorte de fusible au cas où
Mais bon, c'est quant même étrange!
R19cup
Message par R19cup » 06 mai 2008, 23:24
petite suggestion
et en posant la partie plastique sur un marbre sur lequel tu auras mis une feuille de papier a poncer genre 240 a sec, tu la rectifie leger et tu reessaye a moins que tu l ai deja fais
Fuck new model cars, I'm riding old school
RSBW engeneering
