Probleme de frein
ludocliowillims
pas besoin de 2 y a que le droit qui merde
puis faut que sa fonctionne pour dimanche alors v tout faire pour
bestlink72
quand tu dis que la pédale vas dans le fond et que après elle est dure la deuxième fois sa pourrai etre un symptôme de maître-cylindre tu a peutetre une coupelle de retourner a l'intérieur.sa arrive parfois après une purge si il est faible quand on enfonce la pédale a fond les coupelles internes se retournent
enfin la première petite bombe de chez renault
ludocliowillims
pense pas que ce soit sa car si je dessere c deux ecrous en 13 sa marche niquel donc mon maitre cilyndre je pense fonctionne correctement j ais pas encors eu le temps de graisse les axes car il pleut dans le sud
mais je pense que miaouw a raison je vous tiens au courant des que j ais effectuer le graissage
mais je pense que miaouw a raison je vous tiens au courant des que j ais effectuer le graissage [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=174&u=11454352][img]http://i45.servimg.com/u/f45/11/45/43/52/th/img_1610.jpg[/img][/url][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=175&u=11454352][img]http://i45.servimg.com/u/f45/11/45/43/52/th/img_1818.jpg[/img][/url]
ludocliowillims
bon ben apres avoir bien graisse sa marche tjs pas alors j ais cjanges l etreir par un autre et la tjs le meme soucis donc apres plusieur recherche sur le fofo je pense au repartiteur de freinage si vous avez des sucgestions merci bien
Re: Probleme de frein
bonjourClioWF1 a écrit :Bonjour,
Voila, j'ai l'etrier avant droit qui bloque.
Lorsque j'ai changer les plaquette impossible de rentré le piston donc je me suis dit etrier gripper, j'ai demonté l'etrier et une fois deposé j'arrive à rentré le piston tranquille.
J'en profite pour nettoyé au niveau de la vis de purge et de l'entrée du flexible.
Je remonte, la sensation de freinage est redevenu normal (Pedale tres molle la 1ere fois pui normale avant.)
Maintenant quand je roule a 110km/h ca tremble au freinage.
Le flexible est recent mais on me dit qui est peu etre bouché, je le démonte et au niveau de la canalisation en ferraille ca coule pas.
Le flexible est bon ca passe bien.
Donc le probleme vient de la canalisation pourtant en appuyant sur la pedale le liquide gicle quand même.
A votre avis une canalisation a changée ou on peu faire un nettoyage de celle ci ?
je ressort ce poste car j'ai aussi un souci de freinage:
a basse vitesse: légère sensation que le roue est "voilée" quand je freine
a haute vitesse : ça tremble
plaquette neuves et disques ont moins de 5000km
les pistons coulissent normalement mais j'ai remarqué un léger jeu à l'etrier avant gauche au niveau des 2 axes qui coulissent ...
est-ce normal ce léger jeu ?
merci à tous
