Arbres a cames
Message par swiss champion » 02 avr. 2008, 12:22
Nico16V a écrit :Quant vous dites augmentation du RV, c'est avec surfaçage ou plutôt grosse augmentation avec pistons forgés ?
C'est en fonction des aac justement.
Si tu changes tes diagrammes, le RFA va faire varier le RVG donc les perfo en questions, ce n'est pas pour rien que les vtec ont des rv de malades d'origines, pareils pour les derniers RS, car les aac sont bien differents de nos clio MK1.
Le RV est en fonction des AAC.
Beebop
Message par Beebop » 02 avr. 2008, 13:30
j ai une petite question, par exemple quand on monte des arbres a cames d origine de wiliams sur un 1800 (d origine aussi), que faut il comme RV? quel est la valeur du surfacage ideal?
merci d avance
Message par Miaouw67 » 02 avr. 2008, 13:42
5/10ème de mm est une valeur sans risque
vedran63
Message par vedran63 » 02 avr. 2008, 13:50
tu peux aussi en elever plus et sans mettre des piston forger juste en retaillant tes piston d origine
Message par swiss champion » 02 avr. 2008, 15:29
beebop a écrit :j ai une petite question, par exemple quand on monte des arbres a cames d origine de wiliams sur un 1800 (d origine aussi), que faut il comme RV? quel est la valeur du surfacage ideal?
merci d avance
Amuse toi : :D
viewtopic.php?t=17393&postdays=0&postor ... g&start=20
vedran63 a écrit :tu peux aussi en elever plus et sans mettre des piston forger juste en retaillant tes piston d origine
C'est pas pour une application turbo :P
Beebop
Message par Beebop » 02 avr. 2008, 18:39
merci pour les reponses, et merci pour le lien,
je vais faire un peu de leture :D
confrere
Message par confrere » 03 avr. 2008, 14:22
Bonjour merci de vos reponses
En fait il y aura une augmentation de rv avec bas moteur 2L et culasse 1L8 surfacée de 0,5mm
Poule tableau il faut aller dans clio williams si il n apparait pas dans la partie en ahut a gauche :(
Message par Miaouw67 » 03 avr. 2008, 14:25
pourquoi mettre une culasse de F7P?
clio diac
Message par clio diac » 03 avr. 2008, 16:29
si tu retaille tes pistons d'origine tu enleve du RV, pas top.
Vive le losange!!!!!
Epok
Message par Epok » 03 avr. 2008, 16:33
Mais non, un bonne boule de soudure au milieu du piston :lol: :lol: :lol:
Didier Super
